Configurazione Et200M
Ciao,
Vorrei sottoporre al vostro parere un problema cin una periferia decentrata ET200M.
L'ahrdware in questione è
CPU 315-2 DP .: 6ES7 315-2AG10-0AB0 stazione Master
CP 343-1 Lean .: 6ES7 343-1CX10-0XE0 Interfacci per OPC
ET 200M .: 6ES7 153-2BA01-0AB0 Periferia decentrata
AI .: 6ES7 331-7KF01-0AB0
AO .: 6ES7 332-5HD02-0AB0
BUS ATTIVO .: 6ES7 195-7HD10-0XA0 Modulo BM IM153/IM1
BUS ATTIVO .: 6ES7 195-7HC00-0XA0 Modulo BM 1X80
Questa stazione attualmente dovrà lavorare con una sola CPU per poi essere ampliata con un'altra 315 per la ridondanza software.
Il problema che sto risocntrando è che dopo aver fatto la configurazione HW ed aver caricato la CPU, non riesco a vedere lo slave, ho sempre acceso sia il SF che il BF1 sella IM e sulla CPU.
Sulla diagnostica HW mi dice che lo slave non può esssere parametrizzato dal suo master e come conseguenza non vede neache gli I/O.
Questo succede con il bus attivo, e non fa differenza se la IM la metto a sulla dx o sulla sx del bus.
Quando invece tolgo il bus attivo e metto i ponticelli classici tutto svanisce ed inizia a funzionare.
La prima osa che mi viene da pesare è che il bus sia guasto, ma questo bus è stato riciclato da un S7 400 dismesso ma funzionante, e se lo rimetto a posto funziona.
Allora ho pensato che ci fosse un'incompatibilità tra IM e BUS attivo, ma anche questa, dopo svariate ricerche sui manuali è stata esclusa.
Quindi il mistero ancora rimane, qualcuno ha un'idea di quale potrebbe essere il problema?
Grazie Reverendo.
check list:
-sotto l'interfaccia c'è proprio il bus 7HD10? se ci fosse l'altro non funziona.
Confermo,
Il primo modulo del bus attivo è il 7HD10, che ospita la IM, ed alla sua destra è collegato il 7HC00 che opsita le schede IO.
Saluti.
Se coi bus passivi funziona vuol dire che la IM153 e la configurazione hardware vanno bene.
Quando passi ai bus attivi questi, entrambi, devono ricevere l'alimentazione dalla IM. Se questo aspetto non funziona non si vedono più i moduli slave il il profibus va in fault.
Potrebbe essere difettoso il secondo bus attivo, oppure, potrebbe essere la IM153 che non passa l'alimentazione al suo bus.
Posso fare una prova con un'altro modulo 7HC00 e vedere se magari il problema scompare.
