Ariston Atd104 Errore - F08
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti
anch'io saltuariamente
Il manuale cita come cause il pressostato o la resistenza. Ho fatto le seguenti verifiche:
- ritengo di poter escludere la resistenza in quanto, quando il ciclo si ferma con questo errore, provo a fare uno scarico (dura 6 sec. e scarica solo l'acqua) ed anche così dopo un paio di secondi appare lo stesso errore.
- quando si ferma, ad es. in un ciclo da 40°, succede dopo il lavaggio quando scarica l'acqua e non mentre lava.
- smonto il pressostato, soffio dentro e sento i contatti commutare
- soffio nel tubo che arriva al pressostato ed è libero.
- tolgo e rimetto i connettori pulendoli con i liquido per i contatti
Rimonto il tutto e per un po' di settimane/mesi funziona correttamente ma non capisco se si tratta del pressostato o delle connessioni elettriche in quanto tutti i connettori, tranne uno, fanno contatto direttamente sulle piste ramate della basetta e questo non è sicuramente un punto a favore del progettista soprattutto su un apparecchio che genera umidità ....
Secondo voi vale la pena di sostituire il pressostato oppure ogni volta ripetere queste operazioni ?
Marco
non-ti-accodare. Grazie :)
Modificato: da Diomede Corso
ciao io ti consiglierei di sostituire il pressostato, non è una grande spesa, se proprio non si risolve è la scheda che interpreta male i contatti
