sieme Inserito: 1 settembre 2013 Segnala Inserito: 1 settembre 2013 Un saluto a tutti, Vi faccio i complimenti per questo forum molto interessante, vi voglio portare a conoscenza del mio problema sperando che qualcuno di voi mi possa aiutare. Allora il mio problema è che la parte frigorifero non arriva alla temperatura impostata, cioè mettendo il termostato da +2° a +8° il frigo la minima temperatura che raggiunge sono +12°, mentre la parte congelatore va bene, ho provato a tenerlo spento per circa 10 ore, ma il problema non si è risolto, da che cosa può dipendere ?. Grazie
peppe661 Inserita: 3 settembre 2013 Segnala Inserita: 3 settembre 2013 ciao, il congelatore funziona?
sieme Inserita: 3 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2013 (modificato) Sì, il congelatore funziona benissimo !! Modificato: 3 settembre 2013 da sieme
sieme Inserita: 3 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2013 Anche il compressore lavora con intervalli regolari.
alby158 Inserita: 6 settembre 2013 Segnala Inserita: 6 settembre 2013 molto probabile che la sonda frigo della scheda sia starata e che la scheda rilevi una temperatura per lei giusta ma per il frigo non sufficente bisognerebbe misurare le sonde per capire meglio se c'è da cambiare la scheda .. sicuramente l'elettrovalvola commuta bene se no avresti un frigo caldo io lo farei controllare dal centro perchè la serie opera a parte qualche scheda è andata bene ciao facci sapere
sieme Inserita: 7 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2013 Grazie alby158. Dove si trova la scheda (devo smontare la parte del display ?) e come posso misurare le sonde, lo posso fare con un semplce multitester o serve per forza un tecnico ?, perchè il tecnico che è venuto mi ha detto che potrebbe essere di tutto, dal problema che potrebbe essere scarico o dalla scheda guasta, preventvo di "250.00 Euro" se si deve cambiare la scheda !!!!.
