Philips 14Pv135 Si Spegne Se Metto La Cassetta
CANNIBALE
Un saluto a tutti, o questo tvc Philips combo che al momento che metto la casetta dopo un po si spenge, il cliente mi ha detto che i nipoti ci infilavano di tutto, infatti l'ho aperto e' ho trovato dentro diversi gommini lega capelli, provandolo senza la copertura si vede che il nostro viene tirato fuori regolarmente e si dovrebbe posizionare su play e' in quel momento che si spenge e va in protezione il tv, sembra quasi che forzi qualcosa, una sola volta mi e' partito ma non ne vuole più sapere, cosa potrei controllare, grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao controlla e pulisci il comutatore delle funzioni della meccanica
Damiano,forse monta la meccanica Turbo Drive.
Non è che carica male la cassetta per colpa di qualche "oggetto" ancora in giro per la meccanica?
Oppure per causa delle 2 celeberrime parti meccaniche in foto?
Link al commento
Ciao fulvio non so se mi sto' sbagliando ,ma cannibale a scritto che dopo un po' si spegne ,quindi significa che la cassetta e gia' caricata al interno e dice che e posizionata in play e poi va in protezione ,ora se controlla bene vede se il nastro e tirato e trova un ostacolo ,oppure se è come dici te che per colpa degli ingranaggi che trascorrono non e in posizione di stop fine corsa.
comunque aspettiamo Cannibale e sentiamo cosa ci dice .
ciao
Link al commento
Non mi permetterei mai di fartelo notare,nemmeno se fosse vero.
Quello che intendevo dire,è che la meccanica Turbo Drive non ha il commutatore di funzioni.O no?
Forse ricordo male io.
Adesso Riccardo ci ricama un po..... :angry:
Link al commento
no,la Turbo Drive non ha il commutatore di servizio,ma un encoder che legge i giri dell'elica del worm.Me lo fece notare Patatino tempo fa.
Su quelle meccaniche mi limitavo a cambiare la coppia di ingranaggi e metterle in fase,nulla di più,al massimo la cinghietta di caricamento
Link al commento
vi state sbagliando entrambi comutatore vcr per 14PV135 codice ordine philips 996500019591 :whistling:
Vero.Eppure ero convinto non lo montasse. :worthy:
Nel frattempo ho trovato il Service Manual ;)
allora non monta la meccanica turbodrive
Infatti..... :wallbash:
Modificato: da Fulvio Persano
Link al commento
Salve ragazzi, sono stupito, ma quante ne sapete :o , accidenti che professionalita' che c'e in questo forum, veniamo a noi ho trovato il difetto, sie' compromesso un ingranaggio il quale ha un rotore che scorre dentro una specie di chip che e' sulla scheda praticamente dovrebbe vedere la posizione della cassetta, se avete lo schema dovete andare a pagina 80 e' l'ingranaggio [27] la parte dove scorre il[26] non sapendo dove reperire il ricambio, ho messo qualcosa che forza l' ingranaggio[24] in modo che non avesse gioco, in quel modo riesce ad agganciarsi ai denti che cisono rimasti e funziona, grazie a tutti della collaborazione.
Link al commento
