Sezionamento Circuiti Ausiliari Power Center
Salve a Tutti,
ho esplorato il web ma non sono riuscito a trovare risposte al mio quesito.
Ho un Power Center composto da vari scomparti, ogni scomparto gestisce delle utenze dove sono presenti inverter e altri apparecchi.
La parte di potenza è a 400Vac, mentre l'alimentazione dei circuiti ausiliari è unica e a 110Vac.
Ogni scomparto ha al suo interno un interruttore sezionatore con maniglia rimandata alla porta dello scomparto.
Questo interruttore seziona solo la Parte di Potenza, mentre gli Ausiliari non vengono sezionati.
Quindi all'apertiura della porta sezionerò la parte di potenza, ma avro ancora i circuiti ausiliari a 110v sotto tensione.
Questo sistema è corretto?
Non bisognerebbe sezionare anche gli ausiliari?
C'e una normativa a riguardo?
Grazie per le risposte!
Del_user_127832
Gli ausiliari in questione, lavorano solo sui circuiti di pertinenza ad ogni singolo scomparto o sono comuni? Nel primo caso, hanno un loro interruttore di protezione/sezionamento?
Negli equipaggiamenti elettrici delle macchine, il sezionamento degli ausiliari e` connesso alla manovra dell'interruttore generale, ma nel tuo caso non parliamo di macchine, mi pare di aver capito.
Si, gli ausiliari in questione lavorano solo con i circuiti dipertinenza, ma l'alimentazione degli stessi è unica (unico trasformatore). ogni scomparto ha un interruttore sezionatore solo per la potenza, non per gli ausiliari.
In teoria si, è una macchina e gli scomparti rappresentano gli attuatori della macchina!
non esistono norme a riguardo sui circuiti di comando?
La trovi nella direttiva macchine; purtroppo io non ce l'ho aggiornata.
