Fbtmax4A 80 Vcc In Uscita
Buongiorno a tutti, mi ritrovo con una cassa attiva FBT con la bobina del suo woofer squagliata; facendo dei controlli ho misurato sull'uscita circa 80 v con polarizzazione contraria rispetto al positivo e negativo della stessa, cambiando tutti e quattro i mosfet IRF540n piu' i due integrati IR2110 il problema e' rimasto.
Purtroppo non riesco nemmeno a trovare lo schema con pcb BPMT106B94v0 , qualcuno puo' aiutarmi?intanto prova a cambiare anche gli elettrolitici. :wacko:
Le tensioni di alimentazione ci son tute ? L'alimentazione dovrebbe essere duale , se manca un ramo di alimentazione è facile che ti ritrovi tutto sbilanciato verso l'altra tensione ...
In ogni caso con cosa misuri la tensione ? IRF540n piu' i due integrati IR2110 mi fanno pensare a un finale che lavora in Classe D , cosa che sarebbe confermata se mi dici che all'uscita c'è un filtro per rimuovere la frequenza portante del PWM (un 'induttanza avvolta su ferrite) ?
Intende le tensioni sui mosfet? le tensioni le misuro con un normalissimo tester e confermo la tecnologia PWM classe D con sistema a due vie biamplificato da 400wrms per LF e 100wrms per HF con alimentatore swicthing, cosa mi consiglia di fare?
Se l'uscita è un pwm , non so quanto attendibile sia la lettura di un tester ...
Nel mio primo messaggio ho chiesto :
Le tensioni di alimentazione ci devono essere tutte. A seconda di come è fatto il finale possono anche non essere duali, con quattro mosfet potrebbe essere un full bridge. In ogni caso le tensioni in uscita non vanno riferite a massa ma sono differenziali per cui i puntali vanno sui cavi di uscita. Per verificare se c'è continua la classica lampadina funziona bene.
