Interruttori E Prese Bticino Magic
Buongiorno. Gli interruttori e le prese Magic Bticino hanno ancora stampigliato il marchio Bticino? Chiedo perché nellè scorse settimane ne ho acquistate diverse e tutte ne sono prive.
solo un marchio
una volte ve ne erano 2 uno per angolo in modo che in qualunque parte lo girassi potevi sempre leggere in verticale da tutti e 2 i lati
adesso c'e' solo un marchio su un lato
quelle che hai preso non sono bticino: saranno polypool/venus o similari
Grazie per la tempestività. Rispetto ai Bticino c'è differenza qualitativa e/o di sicurezza?
dipende da che frutti alternativi prendi
quelli della grande distribuzione polypool/venus che trovi all'obi/brico center e similia hanno la caratteristica di avere uno schiocco più rumoroso e duro dei classici: come durata posso dire che quelli che ho montato qualche anno fa sono ancora al loro posto, altri li ho messi di recente, per il lungo termine vedremo...
assolutamente evita quelli che hanno una scritta pseudo cinese sul retro: sono anche molto più fragili a vedersi, perchè quando li monti noterai che ogni volta che apri o chiudi parte la scintilla bluastra
ne avevo presi alcuni buttati via tutti
volevo inoltre aggiungere che tuttavia su alcuni interruttori bticino ho trovato la scritta bticino solo sulle lamelle di contorno (che servono per fissarsi al portafrutti) e che quindi quando montati non si vedono
Secondo me non è detto che il marchio sia garanzia di qualità. Negli ultimi due mesi ho sostituito alla mia vicina due interruttori Bticino 5001 con pochi anni di vta perchè "friggevano" anche per carichi modesti (meno di 1 Ampère). L'autopsia ha evidenziato contatti sfiammati e anneriti
Modificato: da alex01rosso
Scintille bluastre per fortuna non ne ho mai viste sennò mi sarei fatto cambiare l'interruttore! Avendo il salvavita nuovo non dovrebbe scattare in caso di scintille?
PS...una chicca...presa da reppresentante BTicino:---
Gli interuttori con il servocomendo più resistente alla pressione, come BTicino da sempre, assicura un contatto della parti attive in minore tempo e riduce gli archi elettrici, mentre glia zionamento con minore resistenza, sono più soffici alla manovra, ma comportano archi elettrici maggiori...minore durata.
Maurizio Colombi
No, il "salvavita" non interviene per le scintille......... ecchediamine, saremmo sempre a riarmare l'interruttore! :smile:
Beh però il fatto che faccia la scintilla non indica un problema?
come ti dicevo li ho cacciati via tutti...
se inserivi 2 fili (uno per morsetto) se avevi un entraesci li cascava l'asino (vedevi la scintillata anche di giorno a interruttore ben chiuso con la placca)
e poi se non stavi attento il filo inserendolo passava oltre (i trefoli non arrivavano al un riscontro ma andavano avanti) il tutto con facilità disarmante rischiando di serrare il pvc anzichè il rame
Maurizio Colombi
E per quale motivo avrebbe dovuto succedere questo!
girerei la domanda ai costruttori di queste carabattole
fatto sta che su un filo solo collegato l'abbagliata avveniva solo raramente, con 2 fili collegati praticamente sempre !
La spiegazione che mi dò è che il diverso serraggio del morsetto influisce meccanicamente sulla meccanica dei contatti.
pessima già di suo
comunque li avevo presi in fiera da rivenditore marchio marcucci
sabato c'e' di nuovo la fiera, dato che ci sono sempre glielo faro' sicuramente presente
