marmagi Inserito: 2 settembre 2013 Segnala Inserito: 2 settembre 2013 Ciao, scusate in anticipo se quello che chiedo e' fantascienza e' possibile ricevere dei allarmi di livelli di pressione min. o massima tramite un pressostato inviando l'allarme di min o massima tramite sms gsm o wifi ? per non e' importante sapere il valore di pressione ma sapere che si e' al di sotto o sopra di una soglia esistono dei pressostati con gia' gsm o wifi incorporato? oppure quale' la soluzione piu' facile ed economica? usando dei modem gsm? che diversi ingressi? che modem mi consigliate marca e modello? per un discorso simile ci serve anche ricevere degli allarmi di mancata energia elettrica oppure di livello dell'acqua nei servatoi se troppo bassa o alta, come possiamo rilevare l'indicazione del galleggianti di minima e massima? Saluti, Mario
lelos Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Inserita: 2 settembre 2013 guarda sul sito http://www.sisav.it/ oppure fai prima a chiamarli e chiedere informazioni . ciao
Scavir Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Inserita: 2 settembre 2013 Ciao a tutti, dipende da quanto vuoi spendere e/o quanto vuoi ottenere. Le mie schede GSM che utilizzo hanno 1 ingresso di allarme che puoi decidere cosa vuoi farne. C'è Un modello che ha Anche la funzione di Allarme mancanza tensione. Ci sarebbe la possibilità di settarla per allarmi di due livelli Max e Min ma Purtroppo la scheda gestisce la Temperatura (cosa che però a me NON interessa) Per il discorso Livello Si potrebbe usare o i 2 ingressi in temperatura oppure prendere una scheda con Più ingressi di allarme. Le schede possono inviarti su allarme sms con quale allarme sia. Il produttore di queste schede è una persona in gamba e potrebbe risolverti il tuo problema. Ultima cosa.............. a parte la spettacolarità di questa scheda Ha un Prezzo tra i più bassi del mercato (siamo Molto al DI SOTTO i 100€) Se ti interessa ti mando via MP il Cell della persona e vedrai che ti risolve il problema, l'unico problema è che.............. E' UN CHIACCHERONE Ciao, Virginio IZ2WUO
marmagi Inserita: 2 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2013 ciao IZ2WUO innanzitutto grazie del tuo messaggio, certo che m'interessa, per favore mandami come contattarlo grazie
Scavir Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Inserita: 2 settembre 2013 Ciao, OK fatto, contattalo vedrai che ti risolve tutto con Poco. riCiao, Virginio IZ2WUO
marmagi Inserita: 3 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2013 ciao IZ2WUO scusa ma non mi e' arrivato nulla ne telefono de email
Scavir Inserita: 3 settembre 2013 Segnala Inserita: 3 settembre 2013 Strano, ho verificato nella mia casella MP e risultano (2) regolarmente inviati a TE............... Ma in alto a destra NON ti risulta la bustina ???? Non è che percaso è piena ??? Fammi sapere !!!!!!!!!!! Ciao, Virginio IZ2WUO
marmagi Inserita: 3 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2013 trovo solo un link ad ebay, una scheda per 2 allarmi
Scavir Inserita: 3 settembre 2013 Segnala Inserita: 3 settembre 2013 Bravissimo, vai su quei link e vedrai, come ti ho scritto, che alla fine della pagina cè il N° di telefono RiCiao Virginio IZ2WUO
