Lavatrice Lg F1443Kd Non Scalda
Buonasera la LG 11kg non scalda acqua , qualcuno mi può aiutare? non riesco a capire se ha una resistenza come tutte le lavatrici o cosa, visto che non riesco a trovare nella ricerca online la resistenza come pezzo di ricambio. Grazie!
Ciao Mario,
sì la resistenza ce ll'ha, come tutte le altre lavatrici e la trovi accessibile dal lato frontale, basta togliere lo zoccolino (trovi 2 viti bianche dietro il coperchietto del filtro). E' una resistenza come le altre, l'unica cosa è che se trovi un ricambio universale dev'essere del tipo con foro per il termostato (che è quel cosino con l'attacco bianco sulla placca della resistenza) perchè quello ci va proprio il suo...
Rivolgiti comunque al centro LG di zona, lo puoi rintracciare al 199.600.099;
Grazie ancora ,trovata resistenza e scatola bianca contenente ,presumo, scheda. Ma riesco poi a provare con un tester se la resistenza funziona? Volevo capire se era proprio quella oppure se potrebbe essere la scheda; visto che ( a parte il solito problema della centrifuga) il resto è tutto OK.
  • 3 weeks later...
OK, la resistenza misurata in Ohm non mi dava alcun segno di vita , ordinata e sostituita, tolto lo zoccolino- tolto alloggiamento con scheda- rimosso allacciamento elettrico- allentato dado di fissaggio resistenza e sostituita. Grazie x l'indicazione.
  • 6 years later...
Corrado Quaranta
Salve la mia lavatrice lg 11kg f1443kd non scalda l’acqua ,provato la resistenza da 26 hom,cosa può essere? Grazie
