bl4st3r Inserito: 2 settembre 2013 Segnala Share Inserito: 2 settembre 2013 buonasera a tutti. ho un amico con questo problema al monitor ( spero di non aver sbagliato sezione) fa solo l'immagine iniziale e poi si spegne, anche se rimane accesa la spia che dice che il monitor è acceso. se lo spegne e poi riaccende riparte il video per un secondo e poi si rispegne. suggerimenti? grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2013 probabile difetto dell'inverter (trafo) o lampada esaurita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 2 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2013 è riparabile o non conviene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2013 penso di sì,anche se i prezzi del nuovo sono sempre più stracciati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 2 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2013 qualche consiglio su cosa controllare del trafo? o si cambia completo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2013 intanto controlla saldature fredde sull'inverter e misura la resistenza dei secondari del trafo che deve essere identica. Se riesci a provare le lampade con un altro monitor sarebbe già un bel passo avanti,altrimenti ci vuole un tester apposito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 2 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2013 grazie mille per il momento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 5 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2013 allora ci sono 2 trafo dentro, uno piu piccolino che sia quello che alimenta i led. il trafo principale ha tutte le uscite uguali. quello piccolino ha 5 ingressi e 5 uscite...all'ingresso ha circa 2 volt e all'uscita c'è un po di tensione iniziale e come si spegne il monitor si azzera anche l'uscita Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2013 un momento,se è a led non c'è inverter ma solo un semplice alimentatore e quanto detto non serve a nulla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 6 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2013 il mio amico ha ordinato la schedina dove c'è il piccolo trasformatore che secondo lui alimenta i led. costo 40 euro quello del centro assistenza ha detto che potrebbe essere quello o i led, ma lo deve vedere lui e che le prove che ha fatto non vanno bene il mio amico ha tentato lo stesso....ci sapremo a ridire grazie per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
