Grundig Tv Crt St70-460 Cuc 4635
Ciao a tutti io sono nuovo su questo Forum , mi chiamo Antonio è per hobby mi diverto a fare le riparazioni sulle Tv Crt , ho un problema con questa tv Grundig ST70-460 CUC 4635 , allora adesso vi spiego il problema , la tv va bene ma sullo schermo si è stretto l'immagine in Verticale , è non so cosa fare ??? Mi potete aiutare perfavore ??
:toobad:
Grazie in anticipo :smile: Ciao.
  • Risposte 147
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Antonio R
    84
  • receiver
    26
  • Riccardo Ottaviucci
    23
  • Fulvio Persano
    5
Se l'immagine e' un po stretta potrebbe essere sufficiente regolare l'ampiezza verticale (BA), mentre se e' completamente chiusa va verificato un eventuale cortocircuito del IC finale verticale o la mancanza di alimentazione.
Ciao e benvenuto.
Hai dimestichezza con i TV ?
Di quanto si è stretto? Le regolazioni con i relativi trimmers,funzionano?
Ciao si ho un po di dimestichezza con i TV , le regolazioni con i trimmers funzionano bene , ma non si apre come si dovrebbe. posso inserire delle foto ??
Il schermo non è proprio chiuso ma si vede solo all centro è i due lati di sopra è di sotto sono scuri neri. ho fatto gia la prova con i trimmers ma non si apre piu di cosi.
Grazie x il benvenuto
Misura le tensioni di alimentazione sul IC finale verticale, sono due, una di 25 volts e una di 45 volts.
Probabilmente manca la seconda per interruzione di una resistenza.
Ok Grazie , scusa la mia ignoranza ma il finale verticale si trova sulla alimentazione ? , il finale verticale come si chiama ?? ha una sigla come ad es. TDA.... ? o no ? Grazie.
il verticale si trova sul verticale... :whistling:
la deflessione verticale è nel modulo 29504-107-73/74
l'integrato vertic. è TDA8170 -- ic. 7020
a me nello stesso tv è capitato il tuo difetto e l'ho risolto cambiando C514 all'uscita dell'EAT piedino L
Ciao Receiver ho dissaldato il C514 , ma ce un problema che non c'e scritto nulla , per avere il valore di quanto è per cambiarlo con uno nuovo , mi puoi dire di che valore è ??? :(:toobad:
Foto :
Modificato: da Antonio R
C514 = 150pf 1600Volt
nel modulo deflessione 29504-107-73/74 controlla
C7022 = 1000uf
C7027 = 220uf
C7046 = 3300uf
D7023 = 1n4934 difetta spesso
prova a muovere i trimmer R7032 - R7042 - R7044 a volte si ossidano e fanno resistenza sbagliata
e non dimenticare I.C. 7020 TDA8170
qualche problema con le foto? Segui la procedura sotto la mia firma
Grundig Tv Crt St 70 - 460 cuc 4635 (( ho trovato il C514 )) :-)
22fb20dadebbc8d1e2eb338fd26c16c0-fotogra
ormai c'hai preso gusto a pubblicare le foto... ;)
Ciao Riccardo ho fatto un pò di pratica con le foto , Visto che adesso ho imparato. ? ;):smile:
non credere,anche per me a volte è un problema postare foto ;)
Ciao Receiver ho visto che sul modulo : 29504-107-73/74 ci sono due componenti che sembrano bruciati uno si chiama R7033 & D7001 cosa ne pensi tu ? li cambio o pure no ? è se perfavore mi puoi scrivere i valori di questi 2 componenti Grazie . :smile:
cambia tutto quello che ti ho scritto prima ( in un tv così vecchio conviene cambiare i pezzi più che provarli )
D7001 = 1N4936 ( se difettoso cambia anche C7002 = 2200uf )
R7033 = 150hom
Ospite
