Grundig Tv Crt St70-460 Cuc 4635
Ciao Receiver ho fatto come mi hai detto tu , ho cambiato questi componenti : C514 , C7022 , C7027 , C7046 , D7023 ,
TDA8170 , ho cambiato anche un trimmer R7032 perche non andava bene , ma non è successo niente è rimasto come prima :toobad: :( , adesso provo a cambiare questi 2 componenti : ( D7001 & R7033 ) , Grazie per avermi risposto è X il tuo aiuto :thumb_yello: :smile:
  • Risposte 147
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Antonio R
    84
  • receiver
    26
  • Riccardo Ottaviucci
    23
  • Fulvio Persano
    5
Ciao Receiver ho cambiato tutti i componenti come mi hai detto tu , ma non è cambiatto nulla si vede sempre cosi come prima cosa devo fare a adesso ?? :toobad::( ?? Grazie.
Scusami, ma hai misurato le tensioni sul IC ???? :wallbash:
Con quale criterio cambi i componenti a tappeto ???
Modificato: da patatino666
Ciao Patatino666 , scusami la mia ignoranza ma non riesco a capire cosa vuoi dire su IC ?? cosa sarebbe ?? se perfavore mi puoi spiegare ?? Siccome in questi giorni mi sta aiutando Receiver , mi ha detto che anche lui aveva la stessa tv è lo stesso difetto , allora mi ha consigliato di cambiare alcuni componenti , però non è cambiato nulla , è rimasto come prima . :senzasperanza::(
l'IC è l'integrato in questione sul verticale il TDA 8170
praticamente misurare le tensioni su I.C. vuol dire
misurare la +D al pin 2 del I.C. 7020=TDA8170
che dovrebbe essere di circa 26Volt
facci sapere se hai questi 26Volt
in più controlla anche R524 e R525 sul trasformatore alta tensione EAT pin C e pin B
Ok ho capito adesso :thumb_yello: , Grazie per la vostra spiegazione , (( Riccardo Ottaviucci & Receiver )) mi mettero a misurare per vedere se ho i 26 volt , ;)
Vi farò sapere ok .
Ciao Ragazzi (( Riccardo Ottaviucci & Receiver )) mi trovo un pò in difficoltà ha trovare il ( +D ) :senzasperanza: dove si trova non riesco a trovarlo , mi potete aiutare perfavore ? Grazie in anticipo ;)
il D+ è un punto di misura non un componente,segui lo schema lato eat,dove di solito si preleva l'alimentazione al verticale
Ciao Riccardo ho capito che non è un componente ma ho visto sulla scheda della tv che mi porta altre lettere ad es. +C +A ed ecc... ma la lettera D+ non la trovo , un modo piu semplice c'e ?? Grazie.
solo pazienza e facendo riferimento ad altri componenti a lui connessi sullo schema
Sulla scheda mi porta solo la lettera ( D ) ma senza la + posso misurare da li ?? o no ??
prova a misurare li,non scoppia mica,parti da un f.s. elevato per sicurezza
Ciao Riccardo non ho capito cosa vuoi dire da un f.s. ?? Ti puoi spiegare meglio :blink: Grazie.
f.s vuol dire fondo scala
metti lo strumento con un valore elevato di tensione così non lo fai secco...
comunque la tensione +D la trovi nel pin 3 del modulo 29504-107-73
oppure nel componente C7002 2200uf al positivo ( dentro il modulo stesso )
hai controllato R524
hai controllato R525
sul trasformatore EAT pin C e pin B
è importante
Modificato: da receiver
Ciao receiver grazie per la tua spiegazione sei l'unico a spiegare le cose in modo semplice :thumb_yello:;)
Devo ancora controllare il R524 & R525 , io tutti questi componenti li sto cambiando con quelli nuovi . ;)
Receiver mi puoi scrivere i valori di questi due componenti ( R524 & R525 ) per favore Grazie . ;):smile:
modulo Est-Ovest,
raddrizzata dal D 7001(uno scatolotto nero),che ti suggerisco vivamente di sostituire (magari con un BY 399),perchè potrebbe essere il colpevole.
Dimenticavo:
1)
. !!!! . !!! :(:senzasperanza:
Per favore,non sono ben graditi i solleciti,specie se a brevissimo tempo dagli ultimi interventi.
2)
Qui,chi più e chi meno,cerca di aiutare chi lo chiede,quindi,per favore,cerca di capire che gli aiuti arrivano da utenti hobbisti,tecnici ecc..
Non è un nostro problema se chi chiede aiuto non è perfettamente in grado di decifrare un gergo tecnico.
Comunque,per par condicio,invito gli utenti "più preparati" ad usare un linguaggio più alla portata.
Grazie.
Ciao Fulvio grazie per il tuo suggerimento vedro quello che posso fare ok. ;)
Fulvio io non ho reclamato per nessuno , anzi vi ringrazio a tutti voi per il aiuto che mi state dando ;):smile:
D7001 dovresti già averlo cambiato da quello che ho capito
però , se era lui il difettoso, fa interrompere anche R525
R525 = 0,33 hom
R524 = 4,7 hom
Ospite
