Antonio R Inserita: 17 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2013 Grazie receiver per avermi risposto.
Antonio R Inserita: 18 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2013 Ciao Receiver ho provato a misurare con il test il pin 2 ( + ) & pin 3 ( - ) sul TDA8170 , ma non mi da i 26 volt ma varia in senzo che mi porta a volte 18 volt o pure mi da 33 volt è normale ?? ho sbaglio io qualcosa sull test ?? è sul trasformatore EAT pin. C & pin. B non mi porta quasi niente come 0.03 Volt. anche questo è normale o no ?? però non ho ancora cambiato il R525 & R524 , Cosa ne pensi tu ? cosa devo fare ? per favore Grazie.
receiver Inserita: 19 settembre 2013 Segnala Inserita: 19 settembre 2013 il pin 3 ( dove misurare il +D = 26Volt ) è del modulo non dell'integrato i 26Volt devono essere stabili non fluttuanti al trasf.EAT non puoi misurare con il tester ma solo con un oscilloscopio controlla R525 e R524 è importante
Antonio R Inserita: 20 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2013 Ciao Receiver io dove ho misurato è sotto il modulo 29504-107-73/74 , Dove ci sono i pin numerati è come ti ho detto quando vado a misura con il test mi porta sempre valori varie , è non i 26 volt è per il trasf. EAT pultroppo io ho solo il test , è non ho un oscilloscopio adesso mi cambio i R525 e R524 è vediamo cosa fa ok . Ciao e Grazie.
Antonio R Inserita: 24 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2013 Ciao Receiver ho cambiato i due componenti il ( R525 & R524 ) ma non è cambiato nulla è ancora cosi Ho visto che c'e il R546 lo vedo un po strano insenso che in mezzo alla resistenza si è fatto rosso , ma è normale o no ? Se perfavore mi puoi scrivere il suo valore cosi cambio anche questo componente , cosa mi consigli di controllare visto che fino ad ora le cose stano come prima , Grazie
receiver Inserita: 25 settembre 2013 Segnala Inserita: 25 settembre 2013 R546 = 4,7 ohm potrebbe essere anche la scheda media frequenza 29504-10211/12/13 difettosa adesso guardo poi ti faccio sapere nei prossimi giorni
Antonio R Inserita: 25 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2013 Ciao Receiver grazie per il tuo aiuto
receiver Inserita: 26 settembre 2013 Segnala Inserita: 26 settembre 2013 cambia il diodo D2334 = TD190 sulla scheda media frequenza denominata 29504-102-11 / 12 / 13 sei sicuro di aver cambiato C514 ( = 150pf 16000 Volt ) sul pin L' del trasf.EAT ???????
Antonio R Inserita: 26 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2013 Ciao Receiver si sono sicuro lo ho cambiato con uno nuovo il ( C514 ) perche ? ?? Adesso cambio anche il diodo , Grazie
receiver Inserita: 27 settembre 2013 Segnala Inserita: 27 settembre 2013 a me è capitato diverse volte quel condensatore C514
Antonio R Inserita: 27 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2013 Ciao Receiver vedi che oggi ho cambiato il ( D2334 & IL R546 ) ma ancora niente Il C514 lo ho già cambiato con uno nuovo , mi hanno dato il modello nuovo che fanno adesso per le Tv nuove è non grosse come era prima , ma più piccola con le stesse funzioni dell vecchio.
receiver Inserita: 29 settembre 2013 Segnala Inserita: 29 settembre 2013 a questo punto faccio fatica a darti altri consigli bisognerebbe fare prove con l'oscilloscopio per capire dove è il difetto della mancanza dei +26Volt i 26Volt vengono prodotti dal trasf.EAT al pin B attraverso a R525 arrivano al pin 4 del modulo deflessione 29504-107-73 dentro al modulo viene raddrizzata dal diodo D7001e livellata dal C7002 se manca questa tensione devi capire se non viene prodotta dal circuito ( R525 + D7001 + C7002 ) oppure è un sovraccarico dopo questo circuito poi provare a staccare il circuito dopo il C7002 così vedi se torna questa benedetta tensione
Antonio R Inserita: 4 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2013 Ciao Receiver io non so cosa fare più ??
Antonio R Inserita: 5 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 Ciao Receiver non c'e un altro modo piu semplice per vedere questo voltaggio dei +26 ?? Ci sono dei l'oscilloscopi economici ?? o no ??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 basta misurarli col tester dopo il diodo.Se l'avvolgimento non è interrotto ci devono stare per forza,non serve vederli in alternata
Antonio R Inserita: 5 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 Ciao Riccardo non riesco a trovare qusta misura perche sembra che varia o di piu o di meno non riesco a capire , non mi porta i 26 ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2013 Segnala Inserita: 5 ottobre 2013 va be',anche se fossero 24 o 28V il verticale dovrebbe aprirsi lo stesso. Il tuo tester è affidabile,vero?
Antonio R Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 Ciao Riccardo il mio tester io lo ho pagato 35 €uro spero che sia affidabile , o cambiato perfino la batteria al tester per paura che con la batteria scarica mi poteva dare valori sballati ma non è cambiato nulla ?? Io penso che forse sbaglio io qualcosa cosa ne pensi ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 dopo 68 post non mi viene neanche più da pensare....
Antonio R Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 Riccardo ci sono dei l'oscilloscopi economici ??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 certo,dipende da quanto hai in budget. Puoi utilissare anche un pc e farti la sonda da solo,in quel caso ti costa meno di un euro. Nella sezione didattica ne abbiamo parlato spesso.Ci deve essere anche il link per il software.
Antonio R Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 C'e un sito ?? che mi spiega come fare la sonda è + il software ?? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 no,c'era il link nella discussione da cui scaricare software e schema della sonda,mi pare d'averlo ripubblicato anch'io. Se non lo trovi proverò a cercarlo
Antonio R Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 Sono andato a vedere su Didattica ma non c'e nulla ??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2013 Segnala Inserita: 7 ottobre 2013 (modificato) aspetta che li ho trovati ">README.TXTSCOPE.CFGSCOPE.EXESCOPE.HLP Modificato: 7 ottobre 2013 da Riccardo Ottaviucci
