receiver Inserita: 8 ottobre 2013 Segnala Inserita: 8 ottobre 2013 non è per caso che misuri il +D 26Volt con tester in alternata ?????????
Antonio R Inserita: 10 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 Ciao Receiver no non misuro con il tester i 26 volt alternata ma diretta ma con nessun risultato ????
Antonio R Inserita: 10 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 Ho scoperto una cosa che il negoziante che mi ha dato il diodo TD 190 non era quell diodo , ieri sono andato di nuovo al negozio per dirli che il diodo che lui mi ha dato non era quello che a me serviva , dopo lui ha detto che siera sbagliato è che sull pc li risultava quell componente è poi mi ha consigliato di trovare un equivalente perche secondo lui è meglio ?? C'e un equivalente di questo diodo TD 190 ?? Grazie .
Antonio R Inserita: 10 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 Ma è solo diodo o pure diodo Zener ?? cosa cambia ?? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2013 Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 Ma è solo diodo o pure diodo Zener ?? ,qual'è la posizione serigrafica sullo schema? Questa discussione mi sembra
Antonio R Inserita: 10 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 Ha ha ha ha ha ha :-)Io pultroppo non ho uno schema ??
Antonio R Inserita: 10 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 Scusa Riccardo !! ma io non ho molta esperienza con queste cose voglio capire come funzionano i componenti , è no per perdere tempo ok. Scusa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2013 Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 eccoti lo schema,premi get manual in basso appena appare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2013 Segnala Inserita: 10 ottobre 2013 ho dato un'occhiata allo schema che purtroppo non include gli schemi di ciascun modulo. Comunque il +D 26V è generato dal modulo deflessioni 29504-107.103,quindi devi controllare in quello.
Antonio R Inserita: 11 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2013 Ciao Riccardo Grazie per lo schema scusami per ieri pultroppo per me è un pò difficile a capire queste cose perche ho poca pratica ma mi piace imparare di piu di quello che so ok , tu mi sai dire se questo diodo TD 190 ha una equivalente ?? è quale ?? perfavore. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Inserita: 11 ottobre 2013 con quella sigla vengono fuori solo giradischi della Thorens....
Antonio R Inserita: 11 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2013 Ma il diodo è originale è ha questa sigla TD 190 ?? ?? sono rimasto bloccato per colpa di questo diodo !!
receiver Inserita: 11 ottobre 2013 Segnala Inserita: 11 ottobre 2013 (modificato) sì la sigla TD190 va bene io ne ho un cassetto pieno però non più fornibile nei magazzini l'equivalente del TD190 è BA157 ( con altre caratteristiche ma va bene lo stesso ) Modificato: 11 ottobre 2013 da receiver
Antonio R Inserita: 12 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2013 Ciao Receiver Grazie per avermi dato il l'equivalente che mi serviva !! Ciao è Grazie.
Antonio R Inserita: 15 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 Ciao Receiver ho combinato un piccolo casino quando ho dissaldato il TD190 per cambiarlo con il BA157 , non riesco piu a capire come saldare perche non riesco a trovare le piste come stava prima ?? hai qualcosa per aiutarmi ?? ho fatto delle foto giusto per farti capire se è giusto come io ho pensato.
Antonio R Inserita: 15 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2013 Devo saldare come ho fatto le righe rosse o no ??
receiver Inserita: 16 ottobre 2013 Segnala Inserita: 16 ottobre 2013 (modificato) il diodo va saldato alla rovascia di quello che hai disegnato tu il terminale catodo ( quello segnato dalla riga nera nel diodo ) va saldato verso la resistenza R2313 P.S. quando fai una foto dà così vicino metti in modalità macro ( così ti viene a fuoco meglio e sopprattutto si vedono meglio i particolari della foto). Modificato: 16 ottobre 2013 da receiver
Antonio R Inserita: 16 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2013 Al lato sinistro devo saldare come ho scritto sulla foto ? o pure no ? Grazie. Le foto le faccio con il cellulare è non so se c'e in modalità macro ?? ma grazie lo stesso vedro alle prossime foto ok.
Antonio R Inserita: 16 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2013 Mi hanno dato il diodo che si chiama ( BA 159 ) va bene lo stesso ?? o no ?? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 ottobre 2013 Segnala Inserita: 16 ottobre 2013 si,va bene lo stesso,è un diodo veloce
Antonio R Inserita: 16 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2013 Ciao Riccardo grazie per informazione , sai pure se devo saldare come ho fatto sulla foto ? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 ottobre 2013 Segnala Inserita: 16 ottobre 2013 se le foto fossero più leggibili potrei darti il mio contributo,ma così.... pensa che ho cercato tra i vecchi telai Grundig anche una scheda uguale ,te l'avrei spedita con pacco espresso e regalata pur di dare una svolta alla discussione infinita..
Antonio R Inserita: 16 ottobre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2013 Riccardo ha ha ha ha ha Bravo !!!
Fulvio Persano Inserita: 17 ottobre 2013 Segnala Inserita: 17 ottobre 2013 Ciao. pensa che ho cercato tra i vecchi telai Grundig anche una scheda uguale ,te l'avrei spedita con pacco espresso e regalata pur di dare una svolta alla discussione infinita.. Riccardo ha perfettamente ragione.Non possiamo portare avanti una discussione con 100 posts,oltretutto senza avere ancora la minima certezza che presto si possa chiudere. Non me ne volere,ma è una questione di spazio sul Server.
