Grundig Tv Crt St70-460 Cuc 4635
basta un tester in ohm
  • Risposte 147
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Antonio R
    84
  • receiver
    26
  • Riccardo Ottaviucci
    23
  • Fulvio Persano
    5
Ciao Riccardo , ho controllati con il Test è risultano buoni è cosi li ho risaldati di nuovo. :smile:
Ciao Receiver , tu mi hai detto di controllare le tensioni in uscita al trasformatore di alimentazione (( +A +B +E +H )) Scusa la mia ignoranza ma queste lettere +A +B +E +H sono tutti positivi :blink: ?? perchè io ieri sera mi sono accorto che sulla scheda ci sono le lettere con il positivo , ma pocchi negativi ho trovato solo la lettera (( +H & -H )) ho misurato li e mi ha dato : (( 4,670 V. )) , Fammi capire ma io il negativo lo posso prendere da qualunque parte ?? o pure no ?? Per misurare ? Grazie Mille !! ;)
queste tensioni sono tutte positive
+A = +159 Volt
+B = +12 Volt
+E = +8 Volt
+H = +5 Volt
+G = +24 Volt
+C = +200 Volt
il negativo lo puoi prendere dal negativo del C657
-G = -24 Volt tensione negativa per l'audio
-H = - 5 Volt tensione negativa
ho paura che non arriveremo mai a riparare questo TV
qui mancano proprio le minime basi
Fai un riepilogo di tutti i componenti sostituiti, conferma che rispetto alla foto di receiver non hai danneggiato piste o comunque i collegamenti sono a posto e soprattutto se il BA159 lo hai saldato correttamente.
ti mando la foto anche dalla parte componenti per vedere meglio il verso del diodo
Ciao Receiver , Grazie per avermi spiegato come fare per misurare le tensioni ! :thumb_yello: è Grazie anche per la foto ! :thumb_yello: non avere paura !! ;)
Ciao Receiver , ho misurato come mi hai detto : (( +A con il Negativo )) = 181,10 V.
(( +B con il Negativo )) = 11,940 V.
(( +E con il Negativo )) = 10,494 V.
(( +H con il Negativo )) = 5,010 V.
(( +G con il Negativo )) = 21,988 V.
(( +C con il Negativo )) = 3,879 V. (( Il negativo lo ho preso del C657 ))
Poi ho misurato (( - G & + G )) = 34,92 V.
(( - H & +H )) = 4,683 V.
Dall'immagine postata per ultima sembrava che il verticale fosse finalmente aperto ma il quadro è buio con sottili linee; adesso la mancanza della +C (200V) per i finali video lascia intuire che essi non lavorano. Anche altre tensioni non sono perfette ma la+ C è praticamente nulla per cui indaga sulla sua linea di produzione, magari è interrotta la resistenza / microfusibile di sicurezza sulla linea.
giusto mistertv
AntonioR prova la R528 da 10ohm 1Watt
e cambia anche C527 da 47uf 250Volt ( attento deve essere da 250Volt altrimenti scoppia )
prova anche la R527 da 6,8ohm
Ciao Receiver & mistertv , Grazie per il vostro aiuto ! :thumb_yello: Adesso cambio questi componenti è poi vi terrò informati ok. ;)
Il condensatore cambialo ma le resistenze misurale che se sono buone le puoi lasciare.
Ciao Ragazzi , ho provato a cambiare questi componenti : (( R528 da 10 ohm 1watt )) , è il (( C527 da 47uf 250 Volt )) , è il (( R527 da 6,8 ohm )) , ma non è cambiato nulla è rimasto come prima :(:toobad: !! è adesso cosa faccio ?? :( . Grazie. ;)
a questo punto è difficile proseguire senza oscilloscopio :toobad:
a te manca la deflessione orizzontale di conseguenza il +C
puoi avere il T541 = BU508 difettoso
puoi avere IC500 = TDA8140 difettoso
puoi avere le alimentazioni dello stesso IC500 difettose pin 2 +E circa 8Volt
oppure la scheda 29504-102-12 = ZF-SYNC. difettosa che non ti manda la forma d'onda 10 al pin 7
rischi di cambiare tutto il TV senza trovare il difetto :wacko:
Ciao Receiver , io il oscilloscopio c'e lo adesso me la prestato un mio amico ;) , io penso che è la scheda 29504-102-12 che non va piu , perche da quando ho cambiato il diodo BA159 avro fatto un po di caos con le saldature :( ma la tua scheda funziona ? mi vendi la tua scheda 29504-102-12 ??. Fammi sapere quanto vuoi per la scheda è per la spedizione ok. Grazie. ;)
se hai l'oscilloscopio controlla la forma d'onda al pin 34 del modulo 29504-102-12 ( oppure al pin 7 dell'IC500=TDA8140 )
la forma d'onda è la 10 dello schema
onda quadra con 11Volt e 20us/cm
Ciao Receiver , questo è il l'oscilloscopio che mi hanno prestato : ad5ce48c1a7f8d2ee67aec65871af9ac-fluke-o
vedi al pin 7 dell'IC 500 se hai la forma d'onda 10 di circa 11Volt pico/pico
e se al pin 1 dell'IC 500 hai la forma d'onda 13 di circa 6Volt pico/pico
Ciao Receiver , scusa la mia ignoranza ma mi piace capire , se quando misuro uno va su il pin 7 ma laltro dove metterlo ?? perche non sono molto pratico con questi strumenti , come io penso il pin 7 ( + ) è laltro sull ( - ) è mi deve portare quell valore come dici tu ? o pure sbaglio ?? Se gentilmente mi puoi spiegare piu semplice che c'e ok , Grazie. ;)
SI il positivo = rosso va al pi7
il negativo = nero va a massa al pin 9 al pin 16
Ciao Receiver , Grazie per la tua spiegazione ;):thumb_yello:
  • 4 weeks later...
Tanti tanti Auguri di Buon Anno a Tutti !!! ;)
  • 2 months later...
Ciao Ragazzi , ho deciso di buttarla via questa tv perchè non vale più la pena di agiustarla. Ciao.
Ospite
