gekomax Inserito: 2 settembre 2013 Segnala Inserito: 2 settembre 2013 ciao a tutti, ho fatto fare un bagno nuovo da professionisti su cartongesso nella mia taverna. Ora, siccome volevano altri 700 euro a sanitario!!! gli ho detto di fermarsi alle tubazioni. Ai sanitari posso pensarci io. Allora io avevo montato flessibili solo di vecchio tipo, quando si usavano i tubi di ferro zincato. Ma ora mi vedo uscire dai muri questi tubi in polipropilene senza filettatura.... Come si fa a collegare il "tubinetto" dove poi attaccare il flessibile del miscelatore? So che i tubi in prolipropilene vanno saldati. Ma questo tubo che esce dal muro... che devo metterci? Grazie a chi mi risponderà!!! Geko
Vassili80 Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Inserita: 2 settembre 2013 Ma il pezzo che esce dal muro non è filettato? Dovrebbe avere una specie di "inserto" in ottone filettato.
Scavir Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Inserita: 2 settembre 2013 Ciao, che BEI furbini questi idraulici................... Contattali e Digli di Finire ciò che hanno iniziato. Che significa terminare con un tubo senza attacchi Utili???? Mi domando Loro come attaccherebbero i sanitari alle tubazioni................... anzi chiediglelo con un Sorriso Bò Ciao, Virginio IZ2WUO
gekomax Inserita: 2 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2013 eh lo so ragazzi anche secondo me mi hanno fregato in questa cosa... Non mi hanno neanche messo la placchetta nella cassetta incassata del wc.... Forse dovevo pagare i 700 euro per il singolo sanitario ed avere così la placchetta....Almeno hanno lasciato i tubi in pvc per il wc.... ma lasciamo stare... non voglio più avere a che fare con questa gente.... a questo punto preferisco fare da me. Come faccio a metter qualcosa che mi permetta di allacciare i miscelatori? ... a mettere questo "inserto in ottone filettato" devo saldarlo o c'è un altro modo? Cosa devo saldare esattamente?
Vassili80 Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Inserita: 2 settembre 2013 Mi sa che ti servono gli attrezzi per scaldare e incollare tra di loro i tubi.....
Scavir Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Inserita: 2 settembre 2013 Ciao, certo che puoi farlo anche Tu. Ci vuole il Termofusore. Poi dei avere le Boccole in PP con il lato in metallo filettato, Maschio o Femmina scegli tu, anche se disolito si mette la Femmina. Il polifusore ha una doppia matrice dove, una scalda l'esterno della tubazione e, l'altra scalda l'interno della Boccola. Le matrici sono Calde, si inserisce contemporaneamente le due parti, dopo X secondi si sfilano dalle matrici e si Uniscono immediatamente, dopo pochi secondi saranno Fuse in un unico pezzo. Mentre le Unisci NON ruotare le parti !!! Ciao, Virginio IZ2WUO P.S.: PRIMA di fare una saldatura, prova a saldare dei spezzoni di tubi con dei semplici manicotti da pochi soldi per far pratica, perchè a differenza delle tubazioni filettate, se sbagli, non puoi disunire le parti.
gekomax Inserita: 2 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2013 Grazie mille per il supporto ragazzi! Per il fusore, pensavo di prendere una cosa non professionale in modo da non spendere troppo... In fondo si tratta di saldare solo 5 pezzi, tutti della misura di 32mm (diametro esterno). Voi dite che questo accrocchio possa andar bene?http://www.giordanoshop.com/p/polifusore-saldatore-per-tubi-in-polipropilene-matrici-ed-accessori-750w/22792.html
Scavir Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Inserita: 2 settembre 2013 Ciao, si sembra OK. In alternativa se sei di Milano, passa da me che te lo presto e ti mostro come va usato RiCiao, Virginio IZ2WUO
gekomax Inserita: 2 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2013 sono in provincia di Varese, ma comunque grazie mille per la proposta! Procedo con l'acquisto e poi farò i tentativi di cui dicevi su. In caso di guai ti rompo le scatole di nuovo qui!
Scavir Inserita: 2 settembre 2013 Segnala Inserita: 2 settembre 2013 OK Ho visto che sul sito spiegano Brevemente come funziona ma................. nel caso chiedi pure. Ciao, Virginio IZ2WUO
gekomax Inserita: 4 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2013 (modificato) Ciao ragazzi, un problemino! Ho osservato con una luce all'interno i tubi che fuoriescono dal muro e ho notato che..... sono chiusi all'interno!! Non saranno una specie di tappo? ho cercato sul web ed ho visto che esistono dei tappi prova impianti.... tipo questo: se così fosse.... come possono essere rimossi? Basta svitare? Non forrei forzare e spaccare tutto.... Grazie ancora Geko Modificato: 4 settembre 2013 da gekomax
Scavir Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 Ciao, si certo che basta Svitarli, se però sono come da quelli che hai postato tu. Per quella tipologia di tubazioni, quelle verdi, esiste anche un Tappo che è su semplicemente a pressione. Se riesi fai una foto e postala così ci rendiamo meglio le idee. Ciao, Virginio IZ2WUO
gekomax Inserita: 5 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2013 ciao Virginio, ecco le foto: http://img585.imageshack.us/img585/662/ozhx.jpg http://img850.imageshack.us/img850/8434/nud9.jpg http://img203.imageshack.us/img203/5918/ztbn.jpg grazie geko
Scavir Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 Ciao Geko, a parte il colore della piastrella, che a ME NON piace , quelli delle foto e SON TAPPI. Basta Svitarli in senso Antiorario e all'interno cè la filettatura bella e Pronta. Ciao, Virginio IZ2WUO
gekomax Inserita: 5 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2013 Grazie mille del tuo aiuto Virginio! Intanto il profusore è appena arrivato.... boh, lo terrò per una prossima occasione. La piastrella l'ha scelta mia moglie, io sono un semplice esecutore Alla prossima Geko
Scavir Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 Ciao, Tranquillo..... anni fa (5) mi si era rotto il Frigo............... bè ho dovuto rifare l'impianto elettrico e idraulico della cucina, spostare e sostituire il Boiler, rifare impinato Gas, RIPIASTELLARE tutta la cucina e reimbiancare, poi........................ tutta la Cucina Nuova. Ho paura a pensare se un giorno mi si riguastase il Nuovo frigo N.B.: Che strano............... anche mia moglie ha scelto le piastrelle nuove.............. Ciao, Virginio IZ2WUO
gekomax Inserita: 5 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2013 azz... il frigo ha fatto tutto sto casino! come ha fatto?
Scavir Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 Ciao, ma niente di chè, ha smesso e basta............... Il casino me l'ha invece combinato la santa donna di mia Moglie Che spettacolo....................... se non ci fosse........................................ RiCiao, Virginio IZ2WUO
innohit Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 700 euro per ciascun sanitario? Che erano di marmo bianco con rubinetteria in argento? Mi sa che devo rivedere il mio listino prezzi...
gekomax Inserita: 6 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2013 (modificato) no.... erano dei comunissimi ideal standard sospesi da capitolato.... adesso mi sto montando degli altrettanto dignitosissimi wc e bidet sospesi pozzi ginori al prezzo di 55 euro cadauno + tubistica varia ed un mobiletto ikea sospeso preso in offerta a 140 euro rubinetteria e tubistica varia compresa.... ah.... voglio specificare: i 700 euro cadauno erano iva esclusa i miei sono iva inclusa... Modificato: 6 settembre 2013 da gekomax
