luca0076 Inserito: 2 settembre 2013 Segnala Inserito: 2 settembre 2013 salve a tutto ho un problema su un impianto inim con centrale 510b e tastiera ncode/s l'impianto e in finzione da circa un anno proprio oggi il cliente mi ha chiamato dicendomi che nella tastiera ce un messaggio .......ncose s fw relase 1.01 no communication k01 ......non potendo intervenire per altri impegni e siccome non mi e mai successo avrei bisogno di qualche consiglio prima di andare a vuoto visto che e anche abbastanza lontano.. dovro portare una tastiera di ricambio ? grazie attendo risposta .luca
enrib Inserita: 3 settembre 2013 Segnala Inserita: 3 settembre 2013 se la tastiera non comunica più con la centrale una tastiera di ricambio la porterei ma controllerei i cavi e la centrale. se sull impianto hai più tastiere allora la centrale la scarterei.
luca0076 Inserita: 3 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2013 grazie che sia la tastiera guasta??io provo portare una nuova comunque e unica tastiera e proprio a fianco alla centrale quindi il cavo lo escluderei al massino provo un reset e una riprogrammata mah speriamo no mi e mai successo
luca0076 Inserita: 3 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2013 Problema risolto...... la batteria della centrale e andata il voltaggio era 9,3 volt e non caricava più sostituita riavviato la centrale fatto tutti i controlli e ora e a posto....
alexs_mn Inserita: 4 settembre 2013 Segnala Inserita: 4 settembre 2013 Una batteria scarica dopo solo un anno ??!
luca0076 Inserita: 12 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2013 si e strano che solo dopo un anno ..... me la sono portata a casa e ho provato anche nella mia cantrale e proprio andata e l'impianto l'ho controllato e tutto a posto mah
alexs_mn Inserita: 13 settembre 2013 Segnala Inserita: 13 settembre 2013 Sicuramente era difettosa che marca usi?
Bruno Melotto Inserita: 13 settembre 2013 Segnala Inserita: 13 settembre 2013 Una batteria scarica dopo solo un anno ??! io ne ho viste anche che durano poco più di 6 mesi, certo le hanno pagate solo qualche euro.....in fondo valgono per quello che le paghi
alexs_mn Inserita: 13 settembre 2013 Segnala Inserita: 13 settembre 2013 Io sono abituato ad usare fiamm e difficilmente ne trovo di difettate..dopo le brutte avventure con diamec..
Panter Inserita: 13 settembre 2013 Segnala Inserita: 13 settembre 2013 .... in fondo valgono per quello che le paghi E' proprio così, inoltre occorrerebbe anche conosce la sigla identificativa del costruttore che indica la serie e il time-life della batteria. Per mia esperienza, se non si sa cosa si compra, affidarsi a batterie che riportano il marchio del costruttore di centrale sono le più affidabili in quanto il marchio garantisce la "selezione". Se il venditore è serio il prezzo si esprime in qualità.
luca0076 Inserita: 16 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2013 Di solito prendo le beghelli o fiamm ma a volte il mio fornitore ha anche winner......ma quella incriminata e beghelli!!!!!!
Panter Inserita: 16 settembre 2013 Segnala Inserita: 16 settembre 2013 Winner 18A.... sostituita venerdì scorso per un elemento in corto dopo 13 mesi di vita e alimentatore perfetto. Purtroppo la presi da un venditore di materiale elettrico dalle parti del cliente e la pagai 15 euro in meno che dal mio distributore (naturalmente altra marca)
Marco Tait Inserita: 10 novembre 2013 Segnala Inserita: 10 novembre 2013 io ho lo stesso problema su centrale inim tastiera joy, comperata ieri, batteria carica, aiuto? ma poi che centra la batteria se la tastiera da no communication?
Marco Quicksand Tait Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 Io ho risolto il il problema cambiando la scheda di centrale, era difettosa.
isoluca Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 ciao anche io ho avuto lo stesso problema ....ho fatto delle prove il reset ma nulla sempre lo stesso errore e dopo la sostituzione della batteria _(6 mesi di vita)tutto a ripreso a funzionare normalmente
enrib Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 diciamo che non ho mai capito questo problema visto che scollegando la batteria non si ha un errore di comunicazione e sé la batteria dovesse andare in corto la centrale si spegnerebbe....ma!!
isoluca Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 nemmeno io ho capito e davvero strano senza batteria funziona ok se la ricollego tempo 2 minuti di nuovo errore
enrib Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 sono casi strani della vita un mese fa ho messo in funzione un impianto con delle tastiere alien ed una 10/100 , nel vitare una alien sulla 503 ho preso con la vite il verde di comunicazione senza accorgermene l'impianto funzionava correttamente finche l'altro giorno su quella tratta che alimenta anche tre espansione ho aggiunto un sensore volumetrico (chiaramente alimentato dall'espansione ) ed ecco che mi appare l'errore di comunicazione dopo isolando le varie tratte mi sono accorto della vite che prendeva il filo e riparato il tutto si e messo a funzionare a dovere...ma!
isoluca Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 di beccare qualche cavo mi e capitato pure a me ,,pero' la batteria che ho sostituito dal cliente me la sono portata a casa e collegata sulla mia 510b al banco fa lo stesso errore e non so perchè,eppure la batteria funziona fuori dalla centrale!!!!!!!!!!!!
enrib Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 ma sé scolleghi la batteria l'errore si ripristina immediatamente ?hai provato ad esaminare la batteria tipo tensione ecc.. era per capire il perché dell'errore
isoluca Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 circa 2 minuti errore sparisce e mi segnala la spia gialla in tastiera con la strumento la batteria mi da 12,6 volt ho anche collegato una lampadina e fatta scaricare per poi ricaricarla ma uguale e veramente strano non mi era mai successo
Panter Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 (modificato) nemmeno io ho capito e davvero strano senza batteria funziona ok se la ricollego tempo 2 minuti di nuovo errore Eppure è molto semplice, ...una batteria non va in corto tra positivo e negativo ma possono andare in corto due elementi per la rottura di un separatore, e In questa situazione la batteria assorbe più corrente dall'alimentatore fino a farlo entrare in protezione abbassando la tensione d'uscita fino a raggiungere la tensione critica di funzionamento dei vari componenti e la tastiera, per l'assorbimento del suo displaay è la prima a dare segni di malfunzionamento anche se ne risente anche il resto. Considerando che le piccole centrali hanno un'alimentatore da 1,5A, tra il carico dell'impianto e la maggior corrente della batteria va in protezione la tensione si abbassa notevolmente, infatti la tensione misurata era di circa 9V come avete detto. Chiarito il mistero? Inoltre...., la tensione di una batteria dubbia non va misurata a vuoto ma sotto carico, e sicuramente la tensione scende poco dopo. Una batteria che sotto alimentatore misura i 9V come dite va solo buttata Modificato: 22 dicembre 2013 da Panter
enrib Inserita: 22 dicembre 2013 Segnala Inserita: 22 dicembre 2013 lo so panter ma non sono convinto che tutto ciò faccia andare il tutto in non comunicazione se è come dici allora in no comunicazione si sarebbe trovata solo la tastiera . la carica batteria ha un limite prefissato quindi al massimo si dovrebbe avere un guasto batteria con apertura della carica ,
