giuliasuperstar Inserito: 3 settembre 2013 Segnala Inserito: 3 settembre 2013 ciao ho comprato una prolunga usb2 e una usb3 so che passa corrente 3v utilizzo la prolunga per agganciare il navigatore , telefono , ipod ,usb stick ed altro... mi consigliate di tenere la prolunga a terra , sul case o altra grazie
DarkCloud Inserita: 3 settembre 2013 Segnala Inserita: 3 settembre 2013 ciao ovviamente se la tieni poggiata a terra dovrebbe essere meno soggetta a interferenze rispetto a poggiata sul case, ma penso che alla fine la differenza non si noti, anche perchè se è un po di qualità ci hanno fatto una buona schermatura. non ho capito cosa intendi con una usb2 e una usb3... hai comprato due prolunghe una usb2.0 e una usb3.0? perchè altrimenti non ha senso. PS: non ci passa una corrente di 3v per due motivi: quella che indichi tu è la tensione e non la corrente, e poi in tutte le versioni di usb sono 5v.
giuliasuperstar Inserita: 3 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2013 ciao si 2 prolunghe una è usb2 collegata ad una porta usb2 ,l'altra collegata ad una porta usb3 PS: non ci passa una corrente di 3v per due motivi: quella che indichi tu è la tensione e non la corrente, e poi in tutte le versioni di usb sono 5v. pensavo passsasse corrente per caricare l'ipod o altre periferiche quindi è impossbile collengando una periferica o staccarla percepire una piccola scossa vero? per il cavo è stato comprato da Obi polypool boh grazie
sx3me Inserita: 3 settembre 2013 Segnala Inserita: 3 settembre 2013 (modificato) si, ci passa corrente, detto volgarmente, ma il termine giusto è TENSIONE, e DarkCloud intendeva sottolineare che le USB funzionano con una tensione di 5V e non 3V come hai detto te Se senti la scossa può solo dipendare dal pc o caricatore dove sono collegate, che ha una piccola dispersione Modificato: 3 settembre 2013 da sx3me
giuliasuperstar Inserita: 4 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2013 ma è preferibile lasciarla per terra? o non cambia nulla se la lascio sul case
Livio Orsini Inserita: 4 settembre 2013 Segnala Inserita: 4 settembre 2013 Non farti problemi per un nulla. Che tu lasci il cavo a terra o sul case nulla cambia dal punto di vista elettrico; lasciala dove è più comodo e dove non corri il rischio di inciamparci (trascinando a terra qaulche apparato).
