robaldo Inserito: 3 settembre 2013 Segnala Inserito: 3 settembre 2013 avrei bisogno di chiarimento circa l'uso scart-scart tv/tv collegando un cavo scart nella presa scart di un tv perfettamente funzionante e mandandolo nella presa scart di un tv difettoso nella main - o Tcom questa prassi mi può chiarire qualcosa ? ammesso che con questo passaggio la figura diventi normale nel tv difettoso- grazie per l'eventuale aiuto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2013 Segnala Inserita: 3 settembre 2013 intanto ti fa escludere pannello e t-con guasti e non è poco,quindi l'eventuale problema è attribuibile solo alla main board
scalzomen Inserita: 3 settembre 2013 Segnala Inserita: 3 settembre 2013 scusate...ma se la Tv ha la main difettosa, come fai a entrarci con un segnale SCART? e allo stesso modo se hai la main funzionante non cambia nulla iniettando il segnale dall'esterno. forse volevi intendere la prova letta al contrario ovvero se la tv difettosa si vede su quella buona hai sicuro la main funzionante...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2013 Segnala Inserita: 3 settembre 2013 dipende da quale parte della main viene il difetto
sx3me Inserita: 3 settembre 2013 Segnala Inserita: 3 settembre 2013 il fatto però come ho notato io, nelle nuove Tv si può abilitare o meno l'uscita dalla scart, quindi la prova ha rilevanza molto scarsa
