Interruttore Crepuscolare Con Deviata Per Luci
Salve a tutti,è la prima volta che mi imbatto in questo cablaggio.In sostanza ho una deviata per accendere le luci in giardino ma,vorrei accenderle da crepuscolare...prima di collegare il tutto facevo delle riflessioni,,,se fosse possibile avere una spiegazione prima di sentire scattare il differenziale?!Grazie della pazienza.
Ma vuoi eliminare i deviatori o vuoi mantenere i deviatori ed in più il crepuscolare?
Coi deviatori, si esegue il comando da 2 punti diversi.
L'ingerenza quindi del crepuscolare, è probabile che richieda una variazione all'impianto.
Saluti
Mirko
Ad ogni modo tempo fa, un utente del Forum, chiese qualcosa di simile (senza il discorso della deviata però) ed io gli proposi lo schema che vedi nella discussione di cui il link
Può essere che alla fine Tu possa risolvere così, altrimenti illuminaci di più :lol:
Saluti
Mirko
in alternativa se le lampade sono accese semplicemente dai due deviatori dovresti collegare all'uscita del crepuscolare un rele con il contatto deviato e sostituire uno dei due deviatori con un invertitore per creare il terzo punto.
Se questa è la sua esigenza, può benissimo fare anche così. :thumb_yello:
Resta il fatto (e ce lo dirà Rokkakrokko) che in questo modo il crepuscolare perde priorità, e la luce risulta spegnibile anche se è buio dagli altri 2 punti di comando, ma può essere che all'utente vada bene proprio in questo modo.
Però, se le luci erano già state accese agendo manualmente su un deviatore, ed il crepuscolare non era ancora scattato, all'imbrunire queste invece di accendersi, si spegneranno, e questo non so se sarà cosa buona e giusta (ce lo dirà sempre Rokkakrokko)
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
quando toccò a me decisi per la separazione in due linee luce, alcune solo per l'illuminazione notturna con comando crepuscolare e basta... altre con comando ad interruttore da usare alla bisogna (con lampadine più potenti anche).
Sinceramente mirko non avaevo pensato a questo inconveniente
Pardon..
Si potrebbe anche ponticellare tramite un interruttore da porre in serie al contatto del crepuscolare i due comuni dei deviatori.
Questo escluderebbe il funzionamento dei deviatori durante la fase notturna e allo stesso tempo si avrebbe la possibilita di escludere il crepuscolare, ma occorre modificare l'impianto.
Intanto mi congratulo con voi per avermi dato diverse idee,avrei voluto mantenere anche i 2 deviatori ma è veramente complesso modificare l'impianto...a questo punto ne utilizzo uno soltanto e con l'altro decido se abilitare o meno il crepuscolare.Si penso che usero questa configurazione,quanto s'impara da un forum fatto di persone capaci e appassionate,professionisti ed hobbisti!!!!!Ancora grazie a tutti voi.
