Multiswitch Scr
ciao a tutti, dovrei modificare un impianto sat centralizzato tradizionale per permettere la fruizione del myskyhd ed eventualmente la possibilità di collegare un secondo decoder.
L'impianto centralizzato è di tipo tradizionale, palazzina con 8 appartamenti, sul tetto c'è un unica centralina dove entrano i 4 cavi della parabola centralizzata ed escono 8 cavi, uno per ciascun appartamento, centralina non passante, cioè non ha le 4 uscite per proseguire la discesa.
la soluzione più pratica è quella di inserire in serie all'impianto centralizzato un multiswitch scr.
Dal rivenditore ho trovato il multiswitch scr della CB vicky modello 4104d, per il quale nelle caratteristiche leggo "alimentazione multiswitch tramite decoder".
La mia domanda è, se il multiswitch funziona con l'alimentazione del decoder, cosa succede quando il decoder è spento? considerando che il multiswitch scr va collegato prima del centralino "condominiale".
grazie a tutti
Assolutamente niente.
Infatti,il Multiswitch usufruisce della tensione di alimentazione dal decoder quando esso è acceso,cosicchè,se il decoder è spento perchè l'utente è assente o non guarda la Tv è disalimentato anche il Multiswitch.....
Grazie Fulvio per la risposta, quindi se il decoder collegato al multiswitch è spento, tutto il palazzo non vedrà sky?
Scusa, ma i decoder di tutto il palazzo non sono collegati al multiswitch?
lo sono, ma attraverso i 4 cavi hv/hv
non succede nulla, perchè ti fai il problema se stò MS lo vuoi mettere prima del centralino presente, sarà lui ad alimentarlo
Perché potrebbero rimanere a piedi n°8 condomini...
si, ma
il centralino :) per forza , altrimenti non gli funzionerà da subito
