Cablaggio Sensore A Ai 6Es7 134-4Gb11-0Ab0
Ciao a tutti, dovrei collegare un sensore con uscita 4..20mA alla scheda in questione, volevo sapere dove trovare un cablaggio che mi permetta di alimentare il sensore, il sensore è passivo percio' devo alimentarlo sugli stessi morsetti da cui preleverò il segnale.
Ho provato a consultare il manuale della scheda scaricato dal sito siemens, ma a me risulta inconprensibile.
Credo di dover alimentare il positivo del sensore con la +24Vdc, dal negativo del sensore entro nel positivo della scheda AI, dal negativo della scheda AI, mi dovrei collegare con un riferimento a O Vdc.
Pero' non riesco a capire quali sono i morsetti da usare sulla scheda siemens in questione.
Chi mi sa dire quali sono i morsetti da usare sulla scheda?
A pagina 8 del manuale c'è la seguente tabella:
Morsetto 1 = M0+
Morsetto 2 = M0-
Morsetto 3 = L+
Morsetto 4 = Mana
Morsetto 5 = M1+
Morsetto 6 = M1-
Morsetto 7 = L+
Morsetto 8 = Mana
I morsetti 3, 4, 7 e 8 servirebbero solo per fornire alimentazione 24 Vdc ad un trasduttore 4 fili (da alimentare, ovviamente, con tensione 24 Vdc)
Nel tuo caso (trasduttore a 2 fili) puoi fare il collegamento come segue:
Morsetto 3 (L+) --> Positivo del sensore
Negativo del sensore --> morsetto 1 (M0+)
Ponticello tra morsetto 2 (M0-) e morsetto 4 (Mana)
