Fra1985 Inserito: 27 febbraio 2013 Segnala Inserito: 27 febbraio 2013 Salve a tutti!L'altro giorno mi sono messo per la prima volta ad utilizzare il plc Cj1m CPU12 della Omron.Dopo aver imparato Cx programmer e compilato il mio progetto provo ad interfacciarlo con il pc con il cavo Rs-232.Il problema è che c'è una spia rossa accesa Err/ALM fissa sul mio PLC per farla andare via l'unico modo è attivare il piedino (dip switch) 7 e 8 che di norma dovrebbero restare off.Quando vado ad effettuare il collegamento riesco ad accedere alla memoria del plc e a copiare il progetto ma non riesco ad interfacciarmi perchè mi esce la scritta "Errore di Collegamento". Qualcuno saprebbe aiutarmi ? Grazie.
Ctec Inserita: 28 febbraio 2013 Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Quando riesci a connetterti, sulla sinistra dell'area di lavoro del CX-Programmer. troverai un'icona con Log degli Errori (appare solo quando si è connessi). Apri la finestra e guarda il codice di errore che era avvenuto nel log. Alcune indicazioni te le da direttamente, altrimenti posta il codice e gli si dà un'occhiata...
Fra1985 Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Grazie Andrea!Questo è il log degli errori!http://www.imagestime.com/show.php/831858_errori.JPG.html
Ctec Inserita: 28 febbraio 2013 Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Troppa roba, questa è una lista di ciascun errore e relativo codice. Vai nel menu PLC->Modifica->Registro degli Errori. Ti si apre una finestrella con tre tabs: Errori, Log Degli Errori, Messaggi. Nel primo tab mostra gli errori attualmente in corso. Vedrai Scheda, Codice, Stato, Dettagli Questo è quel che ci interessa.
Fra1985 Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Purtroppo li mi dice nessun errore
Ctec Inserita: 28 febbraio 2013 Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Prova allora a vedere il tab Log Degli Errori, è lo storico degli ultimi errori. Altra domanda. Mi puoi dare anche la configurazione dei moduli? Cioè, hai solo la CPU o c'è anche altra roba? E sei sicuro di azionare i dip 7 e 8? Scusa il ritardo, ma sono all'estero a fare interventi e installazioni...
TiBo Inserita: 28 febbraio 2013 Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Strano perché se esce "errore di collegamento" avrei detto non credo tu sia on-line, però in off line non vedi il registro degli errori... Sei certo di vedere il registro degli errori? Lo vedi anche nella finestra a sinistra dove la I/O Table i settings prima del programma. Inoltre come dice Ctec che moduli hai dopo la cpu? Potresti avere degli indirizzi duplicati che ti mandano in blocco la CPU, inoltre se sono i tuoi primi approcci con le CJ1 hai terminato il rack con quella specie di "tappo"? Cordialmente
Fra1985 Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 PER CTEC Innanzi tutto grazie!poi Ci sono due moduli aggiuntivi ID211 e OD212 e l'unico modo per fare diventare la luce verde è azionare il dip 7 e 8. Per Energy: IInnanzi tutto grazie anche a te!Quando faccio la simulazione in linea c'è il log degli errori a sinistra ma mi dice nessun errore,però se vado su simulazione --->pc error simulator escono gli errori che ho postato in precedenza!Questo Plc era già stato usato in precedenza e io l'ho trovato bloccato .
Fra1985 Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Prima mi usciva :http://www.imagestime.com/show.php/831925_rack.JPG.html Poi ho configurato i dalla tabella I/O :http://www.imagestime.com/show.php/831924_err1.JPG.html Poi ho provato a fare un backup da plc ma mi esce scritto :http://www.imagestime.com/show.php/831922_err2.JPG.html Grazie
Ctec Inserita: 28 febbraio 2013 Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Uhm... Il dip 7 serve per il backup sulla memory card (mai usato in vita mia...), mentre il dip 8 dice di lasciarlo a OFF... Mi vien da pensare che tu abbia roba dentro il PLC da prima e ciò non ti fa andare avanti. Prova a cancellarlo tutto, andando on-line, ti metti in modalità Program e poi fai PLC->Cancella Tutte le Aree di Memoria e seleziona Inizializza. Questo riporta il PLC allo stato di nuovo. Poi riprova.
Fra1985 Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 L'avevo già fatto ma mi dice tutte le aree di memoria sono state cancellate con successo ma se rimetto i piedini 7 e 8 off la spia è sempre rossa!Tu dici che è rotto ?La cosa strana è che in linea diretta non mi fa andare dice errore di collegamento Quando vado sulla tabella i/o mi dice scheda interna smontata è normale ?
Ctec Inserita: 28 febbraio 2013 Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Il punto è che non ho la più pallida idea di cosa faccia il dip 8. Ricominciamo. Te ti connetti tramite la porta RS232, non la porta periferiche, giusto? Hai allora provato a mettere il dip 5 a ON (così la si blocca a comunicare con il CX Programmer qualsiasi cosa si sia programmata nel PLC)? Così DEVI connetterti in HostLink 9600 1,7,2,E che sono le impostazioni standard Omron, anche se con il riconoscimento automatico si dovrebbe allineare da solo. Rimuovi tutte le schede e lascia solo il blocco terminatore alla CPU. Parti da una condizione minima per poter escludere ogni altra influenza. Se puoi (se hai il cavetto) connettiti alla porta periferiche in toolbus (dip 4 a OFF).
Fra1985 Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Io mi collego tramite la seriale per intenderci la porta com quella che un tempo si usava per i mouse . Ci vuole qualche adattatore ?
Ctec Inserita: 28 febbraio 2013 Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 No, serve un cavo particolare, però. Si può fare anche da soli. Non basta un normale cavo RS232. Nell'appendice F (pag. 641) del manuale W393-IT2-08 trovi la piedinatura
Fra1985 Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Ma quindi tu dici che con il normale cavo rs-232 com1 non funziona è questo il mio problema secondo te?
Ctec Inserita: 28 febbraio 2013 Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Se usi un cavo normale è sicuro che non funziona. Fallo come descritto in quella pagina e vedrai che va. Deve andare. Scusa se non ci ho pensato prima, lo davo per scontato.
Ctec Inserita: 28 febbraio 2013 Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Te l'ho messa qui ]http://www.imagestime.com/show.php/831947_HostLink.JPG.html]
Fra1985 Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Ci vuole un convertitore rs232 da pc a TTL ?
Ctec Inserita: 28 febbraio 2013 Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 No, fatti il cavetto come da disegno. E' una RS232, ma con piedinatura particolare.
Fra1985 Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Sto facendo il cavo ma 4 e 5 e 4 e 6 li devo cortocircuitare ? o li lascio stare?
Ctec Inserita: 28 febbraio 2013 Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 No, fai tutti i ponticelli, sia il 4/5 lato PLC che i due 4/6 e 7/8 lato PC. Dopo segnati quale lato è il PC e quale il PLC, se li inverti non funziona
TiBo Inserita: 28 febbraio 2013 Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Ma quindi tu eri online sul simulatore non ti sei mai collegato realmente alla cpu? Fai il cavetto di Ctec e poi prova a collegarti ed a verificare il log errori. Se non erro potrebbe anche essere che la macchina, visto che è usata, abbia una I/O Table compilata con delle schede che ora non vede più e quindi va in errore. Nel caso basta ricompilarla.
Fra1985 Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Grazie ancora per il vostro aiuto!Domattina vado in laboratorio e cerco di finire questo cavo.Vi volevo chiedere solo una cosa ma sul quell'immagine parla di due connettori maschi invece io ho quello del plc che è femmina e quello del pc che è maschio sbaglio qualcos'altro ?
Ctec Inserita: 1 marzo 2013 Segnala Inserita: 1 marzo 2013 Ehm... Vero... Nella fretta ho postato il disegno sbagliato. Questo è quello giusto... http://www.imagestime.com/show.php/832151_Cavetto.JPG.html Scusate
Gervinho Inserita: 1 marzo 2013 Segnala Inserita: 1 marzo 2013 Ciao Guarda fai il cavetto con questo schema e vedrai che non sbagli mai: PLC PC 2-------------------2 3-------------------3 4-------------------8 5-------------------7 9-------------------9 (eventualmente anche ponticello lato pc tra 4 e 6, ma lavora uguale) Ultima cosa se non ti comunica porta (con PLC spento ) il dip switch 5 ad On per forzare (falsare) le impostazioni della porta seriale a default. Spero di essere stato d'aiuto Ciao G.!
