Parabola Planare
Specifico meglio:
Il guadagno di una parabola che si può leggere su specifiche tabelle è reale o è solo teorico?
Grazie!
Francesca
Il guadagno di un'antenna parabolica non è dato solo dalla parabola ma è la sommatoria della stessa più LNB, dando per scontato che la parabola essendo un pezzo di metallo stampato si presumo che il riflettore concentri quanto più irraggiamento del trasponder possa captare.
Le prove di guadagno, vengono fatte a campionatura, sarebbe impossibile provare singolarmente tutti gli LNB prodotti,, ogni X LNB ne vengono prelevati alcuni e testati, quella partita, viene poi certificata per i dati progettuali impressi sugli stessi. Ora siccome ogni LNB è fine a sè stesso in quanto i componenti elettronici sono diversi per stock (anche se sono simili), in base a quanto detto i dati di guadagno degli stessi. potrebbero esserre leggermente diversi da quelli di etichetta (in + o in -)., pertanto i dati di guadagno impressi sulla scatola potrebbero essere reali come teorici.
Saluti, kwima.
Mooolto teorico...
e sul regolamento fine dell lnb come consigli visto che la mano non ci arriva comunque a girar di poco lnb?saluti e grazie
Lo "Skew" non è altro che la regolazione fine della polarizzazione sia verticale sia orizzontale dell'antennina posta all'interno del LNB:
Questa antenna per esempio in polarizzazione Verticale deve risultare Verticale. Al contrario invece delle motorizzate:
Partendo dallo 0° Sud, sia ruotandola verso Ovest sia verso Est, la parabola per seguire la fascia di Clark (semicerchio Est-Ovest) si inclina e a sua volta porta con sé l'inclinazione dell'antennina del LNB. Più la parabola è puntata al centro della fascia di Clark (0°) e più la regolazione dello Skew è ininfluente e nulla, (su 0° lo Skew è uguale a 0°). Per HotBird risulta di 1,6°. Questi 1,6° sono tranquillamente posizionabili anche con parabola semi smontata. Il pre posizionamento del LNB sui dovuti gradi, lo sì fa soprattutto nel puntamento di un satellite (piatto fisso) posto ai "limiti" Est-Ovest,
per esempio per ricevere Bouchet romeno "Dolce" posto sui 39° Est, se sì evita questo passaggio, sarebbe quasi impossibile cercare di puntare Hellas Sat, specialmente utilizzando parabole al limite del loro guadagno per la giusta ricezione del sat interessato.
Modificato: da rocco66
ogni volta che spiegate qualcosa,riconosco di esser ancora agli albori :-D grazie buona giornata
La conoscenza dello skew, mi è noto sin dall'inizio dell'avvento delle ricezioni satellitari, ma avendo avuto a che fare solo su installazioni mono o bi-familiari, non mi ha mai interessato più di tanto in quanto le installazioni hanno sempre rispecchiato la massima qualità anche con antenne motorizzate o con più "feed" con ricezioni di più satelliti nell'arco dell'orizzonte.
Saluti, kwima.
Kwima e Rocco66,
Grazie mille per la vostra "consulenza"! :)
Adesso ho le idee un pò più chiare sul da farsi.
Buona giornata a tutti e... Buona discussione! :)
Francesca
nell' LNB ci sono però due antenne, una orizzontale ed una verticale (a tutti gli effetti si tratta di un'antenna a guida d'onda, a cui è già aggiunto un primo stadio IF); dei gradi stampati sulla sua copertura poco mi fido in generale, perchè per un motivo e per l'altro non so mai esatti, comunque di solito per un montaggio "standard" si puù tranquillamente mettere il convertitore ben centrato, che funzionerà sicuramente!
Modificato: da sx3me
Sicuramente il ben centrato su HotBird non corrisponde di certo mettendo un filo in verticale e mettendolo LNB a "piombo".
Non voglio assolutamente ricordare che in caso di pioggia il piombo risulta il responsabile dell'oscuramento e a video "assenza di segnale" ma, l'insieme di accorgimenti durante
il montaggio fa la forza, tanto da stare tranquilli nel caso in cui avranno problemi l'originale installatore è l'ultimo da chiamare... seppure
