Esiste Un Plc Che Fa Anche Da Termostato A 2 O 3 Soglie?
Ciao,
chiedo a voi esperti del forum se mi sapete dare indicazioni se esiste un plc che fa anche da termostato o se devo abbinare due termostati e in base ai segnali dei relè programmo di conseguenza?
Grazie in anticipo,
Andrea Beccherle.
in funzione del tipo di sonda di temperatura che hai installato scegli gli opportuni ingressi analogici e poi qualsiasi PLC riesce a fare quanto chiedi, ciao
Suggerirei uno smart relay, tipo logo o zelio.
Ma io non so marca e modello.
Devo praticamente automatizzare una friggitrice, se riuscite a consigliarmi il materiale che serve:
friggitrice professionale da 2o litri di olio.
Serve la gestione di 2 temperature, tipo 150 gradi in standby, 190 in cottura,
cestello alto il pausa, devo fare la cottura: premo un pulsante, alza la temperatura fino a 170, scende il cesto e parte un tempo preimpostato (ovviamente viene impostata la soglia temperatura di 190 mentre deve cuocere). Allo scadere del tempo il termostato ritorna a 150 e alza il cesto, magari fa un cicalino. Tutto qui.
Grazie per l'aiuto, :smile:
Giuseppe Signorella
Se vuoi realizzare un sistema efficiente, ti servirebbe un dispositivo che ti permetta di controllare la resistenza elettrica o il bruciatore a gas, (dipende da cosa usi per far friggere l'olio) mediante pid ed eventuale PWM. Questo oltre a garantirti un buon funzionamento del sistema, ti permette di ottenere un risparmio energetico.
In questo caso, dovresti anche realizzare una pulsantiera con pulsanti atossici, stagni IP55 e resistenti ad agenti oleosi e di facile pulizia.
Una cosa diversa da un "termostato a tre soglie".
Comincio il discorso, poi si arriva a scrivere un progetto, con il vostro aiuto!
Per regolatori o plc per termoregolazione ti consiglio di dare un'occhiata a Pixsys.
Ok! Ma come faccio sapere quale prodotto è più indicato per la mia esigenza? Sono abbastanza nuovo nel mondo plc, anzi adesso sono appena entrato.
Ti consiglio di contattare direttamente pixsys, sono molto disponibili.
Potresti sotoporre il tuo problema sul forum della ditta, dove sicuramente ti risponderà un tecnico e ti indirizzerà sul giusto prodotto.
http://forum.pixsys.net/
