Inverter Siemens Sinamics
Buongiorno a tutti,
vorrei dei pareri sui nuovi inverter Sinamics visto che devo abbandonare i vecchi MM420/440
Migliorati? Peggiorati?
Sono costituiti da due parti separate, quella di potenza e l'unita' di controllo con il comando regolazione. Al solito si deve aggiungere un tastierino.
La parte di potenza sembra derivare dai 440 funziona in vettoriale o, con prestazioni aumentate di una taglia, in controllo V/f per pompe e ventilatori.
L'unita' di controllo va scelta a seconda delle esigenze con diversi tipi di interfaccie: analogica, profibus, USS ecc..
Il tastierino ha qualche miglioramento, puo' fare la copia della configurazione. Si puo' anche usare una memoria SD per trasferire copiare la configurazione.
Gli inverter Sinamics hanno un software di parametrizzazione valido per fare la messa in servizio e hanno la possibilità di un sacco di funzioni (che io non ho mai utilizzato).
Certo che rispetto alla concorrenza costano di più.
pigroplc
  • 1 year later...
Buongiorno
Ho un  SINAMICS V60 ( 6SL3210-5CC21-0UA0).
Volevo sapere se, con l'azionamento  indicato, è possibile comandare un SERVO 1FL5060-0AC21-0AG0.
Gli accodamenti son vietati anche se trattano problemisimi, creano comunque confusione.
se poi l'argomento è totalmente estraneo alla discussione ....l'accodamento è privo di senso.
Bisogna aprire sempre una nuova discussione.
Modificato: da Livio Orsini
Ospite
