Profibus Cavo Rs232 Null Modem
Salve si possono collegare 2 CPU con profibus incorporato tipo CPU 315-2 DP direttamente con un cavo rs232 null modem? C'è bisogno per forza di un cavo profibus? C'è qualche cavo che posso usare o costruire senza comprarlo, visto che devo solo collegare 2 CPU per poter provare la comunicazione in profibus ai fini di studio?
Grazie in anticipo
Per le prese utilizza 2 connettori a vaschetta con i pin 3 ed i pin 8 collegati assieme:
3 ---------------- 3
8 ---------------- 8
Ovviamente devi configurare la rete.
Ho letto che devo collegare anche i pin 5 e 6 rispettivamente a massa e al alimentazione e che servono anche delle resistenze di terminazione.
Se usassi un cavo null modem i pin delle due rs232 sono invertiti giusto? Il mio dubbio è che se usassi brutalmente un cavo per seriali di tipo null modem c'è il rischio di bruciare qualcosa.
Il cavo Profibus ha due soli conduttori, che collegano tra di loro, come ti ha già detto Busanela, il pin 3 con il pin 3 e il pin 8 con il pin 8.
Perché vuoi a tutti i costi complicarti la vita quando la soluzione è, invece, estremamente semplice?
Altri conduttori (presenti in cavi per il collegamento, per esempio, di un PC-Adapter), servono per l'alimentazione di eventuali dispositivi collegati sulla porta e per le resistenze di terminazione.
Ma, ripeto, per la comunicazione servono SOLO due fili.
Le resistenze di terminazione poi, sono all'interno degli appositi connettori Profibus, e sono inseribili con uno switch.
Per fare prove di comunicazione tra due CPU sul banco (con cavo che quindi non supera i pochi metri di lunghezza) puoi usare un normalissimo cavo (anche non schermato), dei normalissimi connettori a vaschetta a 9 poli, e lasciar perdere le resistenze di terminazione.
Lascia perdere il cavo null modem.
In un cavo nulll modem ci sono i collegamenti indicati da Busanela? No. Quindi, perché continuare ad insistere con domande sul cavo null modem?
La porta Profibus (MPI o 2DP) è una 485.
Sui pin delle porte della CPU poi ci sono anche alimentazioni 24 Vdc e 5 Vdc.
Un cavo null modem (RS232), oltre a non funzionare, potrebbe fare danni.
era proprio quello che volevo sapere. se usando il cavo facevo danni :smile:
Grazie a tutti se ho altri dubbi vi ricontatto
  • 1 month later...
Una piccola precisazione che spero possa essere utile:
1) il cavo dovrebbe essere twistato (e schermato);
2) tutti i nodi profibus riportano le alimentazioni.
In particolare l'alimentazione a 5V (piedini 5 e 6) è necessaria in quanto utilizzata per le resistenze di terminazione.
La resistenza di terminazione, in realtà, ...sono tre resistenze: una tra +5V e B, una tra B ed A, una tra A e 0V.
Se non fosse presente l'alimentazione a 5V la terminazione sarebbe parzialmente inefficace e non proteggerebbe completamente dai disturbi.
Reverendo bit
Io in attesa del cavo e delle spine Profibus ho utilizzato un semplice cavo seriale 9 pin punto punto
1 --> 1
2 --> 2
3 --> 3
4 --> 4
5 --> 5
6 --> 6
7 --> 7
8 --> 8
9 --> 9
Con questo cavo utilizzando la CP 5512 andavo on line sia con la porta MPI che con la porta Profibus, ho connesso due 315-2DP ed anche una 315-2DP con un convertitore DP-PA.
Quello che posso dire è che con questo tipo di cavo funziona, ma mi sento di cnsigliarlo solo per delle prove a banco di breve durata, e non escludo che anche per le prove a banco siano prive di rischi, non lo consiglierei assolutamente per delle applicazioni stabili, per tutte le ragioni che già sono state esposte.
Saluti
