f.sangrigoli Inserito: 5 settembre 2013 Segnala Inserito: 5 settembre 2013 Salve sono alle prime armi vorreri un aiuto ho un plc omron cqm1 io vorrei da un ingresso esempio 0.00 attivare un uscita 100.00 con autoritenuta e voglio dissattivare dinuovo con l'ingresso 0.00 come devo fare? potete aiutarmi? grazie
Ctec Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 Istruzione KEEP. Dagli un'occhiata
claubo Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 Ciao f.sangrigoli, trovi tutto sul manuele di programmazione del plc, inoltre con cx-programmer hai la possibilità per ogni istruzione di avere la guida sottomano, cliccando due volte sull'istruzione stessa e aprire "guida istruzioni". E' un'istruzione molto semplice, oppure puoi implementarla in ladder. ciao
f.sangrigoli Inserita: 5 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2013 ho provato anche con keep ma non ci riesco il funzionamento lo fa solo che non e preciso all attivazione e disattivazione del uscita
Giuseppe Signorella Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 (modificato) Credo che tu voglia fare un passo passo (o relè ad impulso). Meglio conosciuto come FLIP FLOP. Guarda l'immagine sottostante. E' un esempio tratto dal manuale per un PLC S7 200 della siemens, ma il concetto vale comunque per tutti i PLC. Ciao Modificato: 5 settembre 2013 da Giuseppe Signorella
f.sangrigoli Inserita: 5 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2013 ho fatto anche questo ma il simbolo -[ p ]- cosa sarebbe
Giuseppe Signorella Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 (modificato) SI chiama Fronte di Salita, ha il compito di rilevare la variazione di stato del tuo ingresso (bit), cioè il passaggio dallo stato 0 allo stato 1, affinché le istruzioni successive vengano eseguite una sola volta. Esiste anche il fronte di discesa "N" che rivela il passaggio dallo stato "1" allo stato "zero". Modificato: 5 settembre 2013 da Giuseppe Signorella
f.sangrigoli Inserita: 5 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2013 che sarebbe la freccetta in salita
f.sangrigoli Inserita: 5 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2013 ok quando io faccio la freccetta in salita mi da erore non capisco perche
Ctec Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 (modificato) La differenziazione diretta dei contatti è solo per i CS, CJ e CP. Per i CQM1 va usata la DIFU (DIFferenziate Up) o DIFD (DIFferenziate Down) Quindi, dato l'ingresso 0.00 e l'uscita 10.00, il programma diviene 0.00 ---| |------[DIFU 200.00] 200.0 10.00 | ---| |------+------|/|-----| KEEP | | | 10.00 | 10.00 |------| |-----| | Modificato: 5 settembre 2013 da Ctec
f.sangrigoli Inserita: 5 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2013 grazie provero cosi
