Gruppo Di Continuità
Inserito: (modificato)
E' possibile utilizzare un gruppo di continuità tipo quelli per pc, per alimentare una lampada, che se accesa in mancanza di tensione continui ad alimentarla?
Intendo proporre questa soluzione per un ufficio.
Grazie per le risposte.
Modificato: da Ago57
il problema c'è... la lampada assorbirà molto meno di un pc medio, sicchè dopo pochissimi minuti l'ups si spegnerà, intendendo che non ci sia carico alla sua uscita
ma non lo userà solo per la lampada suppongo...
..altrimenti tantovale andare a batteria
e chi lo sa... da come posta la domanda io capisco così... :senzasperanza:
La lampada assorbe 63W con l'ups (800W) dedicato solo a questo penso possa mantenere l'accensione per + di 30min.
Il dubbio principale era normativo.
normativo non so, ti dico pratico che ti si spegne dopo pochi minuti
