Green Energy Inserita: 11 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2013 Quando attacca il relè le tensioni sono 220V sia su 1L che su 4 poi vanno a zero Non penso si tratti del fusibile termico perchè in caso di intervento tutta la scheda sarebbe disalimentata Grazie comunque per la collaborazione Se hai qualche altra idea proponi pure.....
simon1991 Inserita: 11 settembre 2013 Segnala Inserita: 11 settembre 2013 Quando attacca il relè le tensioni sono 220V sia su 1L che su 4 poi vanno a zero Questa prova va fatta scollegando i fili della morsettiera diretti alla macchina esterna tranne che per i 2 fili della sonda esterna.
Green Energy Inserita: 12 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2013 La scheda è smontata dal climatizzatore, la sto testando utilizzando una resistenza al posto della sonda esterna
simon1991 Inserita: 12 settembre 2013 Segnala Inserita: 12 settembre 2013 Potrebbe essere una prova banale però mi sincererei del carico sul trasformatore,considera che non hai molte chance per la riuscita della riparazione. Le sonde anche se sostituite dalle resistenze lavorano con i valori per il consenso,il relè viene eccitato ,anzi tutto sembra funzionare a dovere,in genere non attacca neanche il relè. Prima dicevi di aver trovato 21v,non hai specificato se testati durante il funzionamento in quel fatidico minuto. Altro non penso potresti fare.
Green Energy Inserita: 12 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2013 Cosa intendi per carico sul trasformatore? Quando il relè è chiuso la tensione scende a19V Penso che domani farò la prova a rimontare la scheda nel clima ma non penso che ci siano miracoli Quanto potrebbe costare la scheda nuova? Pensi che la vendano oppure bisogna chiamare sempre l'assistenza e quindi pagare manodopera e tutto?
simon1991 Inserita: 12 settembre 2013 Segnala Inserita: 12 settembre 2013 Quando il relè è chiuso la tensione scende a19V Ok,ok. Per la scheda hai anche la possibilità di acquistarne una universale con telecomando con un centinaio di euro,tanto è solo un on-off Per l'originale, o ti rivolgi all'assistenza tramite il contact center e pagherai la chiamata, eventuale manodopera e ricambio oppure andare di persona da un cat e vedere se può fare un riguardo. Vedi se la pcb ha un codice e prova a fare una ricerca,sul manuale non c'è niente della sola scheda,manca il riferimento.
Green Energy Inserita: 13 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2013 Ho rimontato il climatizzatore e adesso FUNZIONA!!!!! Problema risolto (era il trasformatore guasto) Grazie ancora per i consigli
simon1991 Inserita: 13 settembre 2013 Segnala Inserita: 13 settembre 2013 era il trasformatore guasto Sono contento per te sopratutto perché hai risolto con poco ma lasciami pensare di avere alcuni dubbi che terrò per me. In ogni caso buon fresco. Ciao
