PVeng Inserito: 5 settembre 2013 Segnala Inserito: 5 settembre 2013 (modificato) Salve vorrei sapere, dovendo progettare un impianto elettrico di 5 kW (che poi secondo la norma dovrà essere dimensionato come se avessimo un'utenza di 6 kW) , il vostro preventivo in base cosa lo fate? Escludendo le apparecchiature e i vari dispositivi, la progettazione vera e propria in base a cosa la calcolate nel preventivo? Modificato: 5 settembre 2013 da PVeng
Livio Orsini Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 (modificato) Quote la progettazione vera e propria in base a cosa la calcolate nel preventivo? Di norma un progetto si calcola in base al tempo necessario per effetuarlo. Esempio. Se prevedi di spendere 50 ore per effettuare il progetto, queste ore le moltiplichi per il costo oirario ed hai il costo del progetto. Poi ci sono varie considerazioni. Ad esempio. Puoi decidere di considerare solo parte del progetto dedicata allo specifico lavoro, ed il resto considerarlo come progettazione generale distribuibile su altri lavori. Puoi anche decidere che, per aggiudicarti la commessa, il progetto non lo conteggi. Se invece la tua domanda è: "come si fa a stimare quante ore sono necessarie alla progettazione", questa è una domanda la cui risposta è funzione di chi effettua la progettazione. Modificato: 5 settembre 2013 da Livio Orsini
Elettroplc Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 Dove saltano fuori i 5kW, forse il committente non ha le idee chiare, si parla di almeno 6kW....che sono 6.6kW (6kW+10%)...al giorno d'oggi, forniscono anche 10kW..!! una volta era impossibile... Forse devi fare un preventivo di spesa...esistono dei software che usano i progettisti per gli impianti di grossa taglia per elaborare il computo economico...ma nel tuo caso puoi fare due calcoli...occhio ai preventivi, rischi di calcolare per 3 giorini, poi il lavoro lo prende uno che non ha calcolato nemmeno 10 minuti..
PVeng Inserita: 6 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2013 5 kW è l'utenza che si presume e come ho scritto verrà dimensionato per 6kW, come si chiamano questi programmi di elaborazione di computo economico?
Elettroplc Inserita: 7 settembre 2013 Segnala Inserita: 7 settembre 2013 Vedo di trovarlo....ma per un impianto così puoi fare a meno..ti fai saldare l'onorario a cottimo, come si diceva una volta...attenzione alle bozze di progetto relazionate ai preventivi ...rischi di pensare tre giorni, poi, il lavoro lo prende chi non ha pensato nemmeno due minuti...
