Incompatibiltà Progetto Su Panelview Plus 600
Ciao a tutti :)
Oggi sono alle prese con un progetto Rockwell sviluppato con Factory Talk View Studio Machine Edition Release 7.0 ( del 2012 ) . Devo trasferire appunto un progetto su di un pannello Allen-Bradley PanelView Plus 600 modello 2711P - T6C20D8.
Dopo aver configurato tutto il dovuto necessario ( IP , terminale di comunicazione , tipo di connessione ecc..) trasferico senza problemi e provo l'avvio del Run-Time. E qui mi dice che il progetto presente Imcopatibilià.
Premetto che il progetto , originariamente , era stato creato con una versione più vecchia dello stesso programma. Può essere ad un errore di conversione da una versione all'altra? O magari il firmware del pannello non supporta progetti creati con l'ultima versione di FT View Studio??
Confido in qualche suggerimento e vi ringrazio in anticipo :):) Ciao, Andrea
PS: Spero di aver dato più informazioni possibili , se serve aggiungerò altro materiale
1) verifica la versione firmware del pannello : in configuration Mode , Terminal setting , About Factory Talk (se non sbaglio)
2) quando compili il progetto dal pc prima del trasferimento scegli la stessa versione firmware del pannello.
