gino ct Inserito: 5 settembre 2013 Segnala Inserito: 5 settembre 2013 il ferro da stiro a vapore riscalda, al pigiare il pulsante vapore non spruzza niente, sarà dovuto a questa: mi date info di funzionamento del componente in foto ?-Grazie-
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 se non è il pulsante o qualche consenso che inibisce la pompa,potrebbe essere lei,provala a vuoto
gino ct Inserita: 5 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2013 (modificato) collego la tensione hai pin della 220V non succede nulla non sente la tensione. Come si dovrebbe comportare sotto tensione, volevo dire, si sente un tic, un rumore qualcosa che mi faccia capire il funzionamente. Modificato: 5 settembre 2013 da gino ct
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 (modificato) deve vibrare e pompare,se non lo fa è da sostituire. Ancora co' 'ste acca.... Modificato: 5 settembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
gino ct Inserita: 5 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2013 (modificato) min...a...ma è una ossessione con queste H scusami non ho speranze-sarà giusta l'acca- allora la posso ordinare. Grazie Rik Modificato: 5 settembre 2013 da gino ct
