Ob1
Ciao a tutti,
anche solo indicativamente
cosa puo' significare
scrivere nell'ob1
L #OB1_SCAN_1
L 1
==I
= "m_mis" m0.2 bit di forzatura
R "m_setup_" m0.6 bit setup
grazie in anticipo per qualsiasi intervento
rr
Se non ricordo male comparandolo con 1 dovrebbe essere la verifica del cold restart della cpu , se cerchi sul support siemens probabilmente troverai piu dettagli.
Spero di esserti stato utile.
Frank
Non riesco a capire questa riluttanza, sempre più diffusa, ad usare la guida in linea.
Per avere la risposta sarebbe stato sufficiente selezionare OB1 e premere F1.
Ecco il risultato:
OB1_SCAN_1 BYTE
· B#16#01: Conclusione del nuovo avviamento (avviamento a caldo)
· B#16#02: Conclusione del riavviamento
· B#16#03: Conclusione del ciclo libero
· B#16#04: Conclusione dell'avviamento a freddo
· B#16#05: Primo ciclo di OB1 della nuova CPU master dopo la commutazione master-reserve e STOP del master finora valido
Quindi, significa che, alla conclusione di un avviamento a caldo (dopo un passaggio da stop a run o dopo ritorno alimentazione), "m_mis" viene messo alto per una scansione, mentre "m_setup_" viene resettato.
Grazie a entrambi,
in futuro cerchero' di fare un uso migliore della guida in linea
pero' considerando la mia poca conoscenza in materia
molte volte l'. mi diventa ostico da capire.
ciao alla px
rr
Modificato: da Giuseppe Signorella
modificato termine
