SmemoM11 Inserito: 5 settembre 2013 Segnala Inserito: 5 settembre 2013 devo predisporre un impianto con tastiere alien, controllando il manuale ho notato che la morsettiera ha 14 poli a cosa servono i morsetti 7/8/9/10? i morsetti 1/2 immagino che servono per alimentare le periferiche (rivelatori)
enrib Inserita: 5 settembre 2013 Segnala Inserita: 5 settembre 2013 stai parlando di alien g non ho le istruzioni ma credo che siano per il bus rs485 dovrebbe essere cosi : 1 e 2 servono per alimentare alien con alimentatore che va installato dietro alla tastiera 3,4,5,6 in ordine + d s - bus 232 7,8,9,10 in ordine + a b - bus 485 11,12 terminale ingresso uscita 13,14 terminale ingresso uscita
SmemoM11 Inserita: 6 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2013 ma i morsetti 7/8/9/10 a cosa servono dove vanno connessi ? la tastiera non viene alimentata dalla centrale?
Panter Inserita: 6 settembre 2013 Segnala Inserita: 6 settembre 2013 La cosa più semplice è collegare Alien sul i-bus e i collegamenti li ha già indicati Erib.(7-8-9-10).
Panter Inserita: 6 settembre 2013 Segnala Inserita: 6 settembre 2013 (modificato) Rettifica a post #4 precedente L'i-bus della Alien è ai morsetti 3 - 4 - 5 - 6 3 + 4 D 5 S 6 - Il 7-8-9-10 non sono attivi, sono per uso futuro Modificato: 6 settembre 2013 da Panter
SmemoM11 Inserita: 6 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2013 Scusa mario e i morsetti 1 e 2 + 14V e - 14V servono ad alimentare la tastiera?
enrib Inserita: 6 settembre 2013 Segnala Inserita: 6 settembre 2013 smemoM11 te l ho detto prima servono per alimentare la tastiera con un alimentatore esterno,se vuoi o se ne hai bisogno se no vai con il bus.
SmemoM11 Inserita: 6 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2013 Scusa in base a cosa decido se alimentarla o no?
Panter Inserita: 6 settembre 2013 Segnala Inserita: 6 settembre 2013 (modificato) Lo decidi in base al carico che hai sul bus e all'alimentatore della centrale. Alien/G assorbe 400mA e se le tastiere sono più di una occorre dimensionare il carico alimentandole con alimentazione separata e batteria di backup (soprattutto con le centrali più piccole). Altro caso è quando nell'impianto ci sono installate diverse Alien/G. Per alien/S che assorbe 150mA il problema non si pone, sempreché non ci sia un numero elevato di tastiere, comunque con un isolatore si può sempre utilizzare una alimentazione ausiliaria con backup sul bus B. ps. nel progetto occorre tenere presente una Alien/S assorbe il doppio di una Joy o di una Concept/G, mentre Alien/G assorbe quasi il triplo di una Alien/S Modificato: 6 settembre 2013 da Panter
SmemoM11 Inserita: 10 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2013 io pensavo di installare una smartliving 1050l due alien/g due rivelatori dt due contatti una sirena ivy una smartlan/g. le tastiere andrebbero alimentate con una smartlevel con batteria tampone?
paperilla Inserita: 10 settembre 2013 Segnala Inserita: 10 settembre 2013 No no l'impianto è piccolo e l'alimentatore ben sopporta tale configurazione , magari avrai poca autonomia in assenza rete ma tutto ok
Panter Inserita: 10 settembre 2013 Segnala Inserita: 10 settembre 2013 Hai una 1050L quindi batteria 17-18A e alimentatore da 3A. Nessun problema.
mpattera Inserita: 10 gennaio 2016 Segnala Inserita: 10 gennaio 2016 Alien/G assorbe 400mA e se le tastiere sono più di una occorre dimensionare il carico alimentandole con alimentazione separata e batteria di backup (soprattutto con le centrali più piccole).Che batteria è prevista per il backup? Quale sarebbe l'autonomia in assenza di alimentazione esterna?Sul manuale non trovo nulla a riguardo.. inoltre suppongo che volendo alimentare la Alien/G con alimentatore esterno sia necessario non collegare il + I-BUS (o utilizzare un isolatore) altrimenti in caso di mancanza di alimentazione la tastiera si ritroverebbe alimentata dalla centrale.
