Acqua Calda Ad Intermittenza
kingloop
Ciao a tutti,
scrivo su questo forum per disperazione.
Ho un problema su di una caldaia nuova (di circa 9 mesi) ancora in garanzia.
E' una Radiant RKR 18 a condensasione per il mio appartamento di casa.
Il problema è che appena apro l'acqua calda dei sanitari la caldaia parte (da una temperatura di 30 gradi) e
non appena arriva a circa 45 gradi si spegne. La temperatura quindi cala nuovamente fino a 30 gradi (doccia fredda!).
Arrivata a questa soglia riparte per ricominciare di nuovo da capo.
https://www.youtube.com/watch?v=zTi7FJ-qmp4
Purtroppo la caldaia non si comporta sempre così, ma alle volte pare funzionare correttamente.
Il tecnico sarà venuto ormai più di 10 volte e negli orari di assistenza la caldaia è sempre andata.
Come se dipendesse dall'orario questa disfunzione si verifica sempre dalle 20.00 in poi (è incredibile).
Ciò nonostante il tecnico ha operato nel modo seguente (riporto come sulla bolla):
1. Ha pulito la caldaia
2. Ha cambiato la sonda sanitaria 0226
3. Boccola x sonda (Radiant)
4. Ha cambiato la sonda riscaldamento 4300804
5. Ha cambiato la scheda funzione 40-00016
Il tutto non ha giovato ad assolutamente niente!
Mi fa imbufalire che la caldaia è in garanzia, ma la garanzia copre i singoli pezzi e non tutta quanta la caldaia.
Ho caricato un video su youtube con la speranza che qualcuno possa darmi qualche dritta aggiuntiva!
PS: La manopola dell'acqua sanitaria è impostata per arrivare ad una temperatura di 43 gradi. Ma quando è in palla non sembra preoccuparsi di quanto scelto.
Anche girando al massimo a 45 gradi la fiamma si spegne.
PPS: Ieri che il tecnico è venuto per l'ennesima volta la fiamma si accendeva e non si spegneva mai tanté che la temperatura arrivava fino ai 75 gradi!
(secondo me è anomalo pure questo!)
Vi prego aiutatemi!
Link al commento
Condividi su altri siti
è un po tutta anomala questa caldaia.
magari ti da piu problemi quando hai meno pressione...puo essere? facci caso
pressione intendo flusso di acqua calda
io proverei anche il pressostato fumi....magari tenendo aperto un po il pannello della camera stagna e farei la regolazione del minimo valvola gas
Link al commento
