Step 7 Basic Sp2
Blade McKain
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
sto cercando di installare il SP2 per lo Step 7 Basic
l'SP2 l'ho scaricato dal sito siemens
ma quando arrivo alla fine dell'installazione mi dice che non trova la chiave di licenza
io ho il cd di Step 7 Basic credo versione base senza neanche Sp1 e nientral'altro
devo comprare altre licenze?
vorrei arrivare a avere l' Sp2 con l'update 5
Modificato: da Blade McKain
Livio Orsini
No se hai già la licenza e non l'hai già installata su altro computer.
Se non hai comprato la licenza o non licenze a sufficienza le devi acquistare.
Blade McKain
io ho una licenza sola e cè scritto SIMATIC STEP 7 BASIC V11
Certificate of license e poi una serie di altri dati tipo serial nr, order nr etc
quando ho installato l'sp2 mi ha dato errore indicando che non trovava la licenza
ora hoinstallato anche l'update 3 e se apro il tia portal e guardo in . effettivamente cè scritto
Totally integrated Automation portal
version v11 sp2 Update 3
Step 7 Basic
Version v11 sp2 update 3
è corretto quindi?
se la licenza non fosse quella giusta non si aprirebbe il programma giusto?
Blade McKain
doppio
Modificato: da Livio Orsini
Ma lo Step 7 Basic che hai installato è il "vecchio" Step 7 o è il TIA Portal?
La licenza "STEP 7 BASIC V11" è riferita al TIA Portal, e non va bene per lo Step7 5.5.
