Beko 14C1T66T In Scart Mancano I Sincronismi Oriz E Vert
salve. questo tv che in ingresso scart funzionava bene ora mancano i due sincronismi, come integrati monta STV2246h e SDA5535OA62. chiedo consiglio per la riparazione e se possibile lo schema elettrico. grazie agli amici e un saluto a tutti. G flash.
telaio? 14.??
d'accordo,14.cosa? la beko ha 14.1 , 14.2 ecc
14.1
14.2
premi get manual in basso appena appare
salve Riccardo, non avevo capito a cosa volevi riferirti con le due interrogative, poi ho capito . si in effetti è il telaio 14.1. ti ringrazio per avermi dato anche la possibità di scaricare lo schema, ma il computer non me lo apre dicendo che il faile non è sicuro. come posso fare. grazie G flash.
L'ho caricato qui.
Attento anche allo stesso cavo scart...... ;)
buon giorno Riccardo. un saluto agli amici., ti faccio sapere che lo schema che ho scaricato non corrisponde al tv,il mio telaio porta una sola presa scarto e la serigrafia non corrisponde allo schema, e nemmeno gli integrati sono uguali, inoltre mi sono accertato col generatore di barre che mancano i singronismi anche entrando dal gruppo varicap. ho scaricato il data sheet del STV2246H ,e controllato alcune tensioni ho riscontrato che dove indica 8v trovo appena 5v,poichè ha tutti componenti SMD qasi invisibili faccio fatica per seguirli.ho provato nella sostituzione di alcuni elettrolitici collegati al STV, ma senza esito. se potresti darmi qualche indicazione piu mirata per arrivare alla soluzione. ti rinnovo il modello del tv. solo per precisare NR14C1T66T-G. grazie e un saluto circolare. G flash.
nemmeno uno dei tre che ti abbiamo linkato?
presa Scart....non scarto... :whistling:
Comunque in questi telai turchi di solito c'è l'integratone fac-totum che provvede ad elaborare i sincronismi,separarli ed inviarli ai rispettivi stadi.
Se da lui non escono devi sostituirlo
salve Riccardo. vorrei essere compito secondo mie abitudini di segnalare l'avvenuta riparazione di questo tv con la sostituzione dell'integrato STV2246H, ma non mi riesce di inserirlo nelle riparazioni risolte. se gentilmente puoi provvedere. un saluto e un grazie. G flash.
no,devi farlo tu aprendo una discussione di sintesi nella sezione guasti risolti
