Sostituire Vecchio Differenziale Con Modello Ad Alta Immunità
Buongiorno,
nella casa dove i miei genitori si sono trasferiti si verificano spesso scatti del differenziale, sia durante temporali che al mattino,
interpellando alcuni vicini ho saputo che tutti hanno o avevano lamentato il medesimo problema, alcuni lo hanno risolto con un sistema restart mentre altri hanno sostituito i differenziali con modelli alta immunità.
Chi ha sostituito il differenziale non ha più avuto problemi mentre chi ha motorizzato resta comunque senza energia per alcuni secondi.
Il quadro poco sotto il contatore è composto da:
Differenziale/ MT Merlin Gerin da 16A
MT da 10A
Relè
post-146083-0-18647100-1378455528_thumb.
Quello che chiedo è un consiglio
E' preferibile sostituire il differenziale/MT con un modello SI oppure visto che ho ancora due moduli optare per differenziale puro e aggiungere un MT ?
non trovando più Merlin dovrei usare Schneider e cioè
A9Q61225 Quick Vigi IC60 2P 25A 30mA tipo SI
ed un MT che si innesta di fianco
A9F64216 IC60a 2P 16A 4,5KA Curva C
grazie
Il MT da 10Ache hai adesso è derivato da sotto il differnziale?
Ci sono linee che partono direttamente da sotto il MTDiff da 16A?
Già.
pensa... per risparmiare un interruttore hanno usato un generale 16 mtd e poi in cascata ad esso, assieme alle uscite del c16, un c10 solo magnetotermico...
appurati i problemi e la soluzione, ci sono diversi modi:
il c16 non puoi più usarlo altrimenti si tira dietro il problema e non puoi escludere la parte differenziale per usare solo la magnetotermica
il c10 invece al limite puoi continuare a usarlo se in buono stato e privo di problematiche analoghe di scatti intempestivi
quindi puoi:
mettere un differenziale puro usato a guisa di generale a 25A 0.30A ad immunità rinforzata se non puoi da meno
in cascata ad esso ma in parallelo tra di loro i 2 magnetotermici uno c16 (che comprerai) e il c10 di prima se va ancora bene
altra alternativa più costosa, ma che fornisce maggiore selettività,
sezionatore generale 25A (nuovo)
mdt 16A 0.30A a imm rinforzata (nuovo)
mdt 10A 0.30A a imm rinforzata (nuovo)
questa seconda soluzione costa sicuramente di più, dato che comunque hai un sezionamento minimo e necessiti di differenziale immunizzato e più caro opterei per il solo differenziale generale
Intendevi sicuramente dire 0,03A.
In un altra discussione, si era discusso dell' esistenza o meno di MTDiff ad immunità rinforzata e, mi sembra, che ne era uscito fuori che li producesse solo GW.
Qualcuno conosce il poro codice??
Grazie, allora domani apro la cassetta e verifico come è cablata, poi riporto qui il tutto.
Faccio presente che questo appartamento ha più di 25 anni ed è rimasto vuoto due annetti.
i costi hanno il loro peso, ma ci abita una coppietta 85 e 88, va fatto quanto serve.
Differenziale e magnetotermico immuni avevo trovato gli Acti9 Schneider serie SI
mmmm.....dove cavolo è il quote?
Non vorrei aver fatto confusione
La serie Acti9 non ho capito se era la nuova linea Merlin Gerin e adesso Schneider oppure ha cambiato ancora nome
comunque
differenziale e magnetotermico immuni Schneider DOMC45 serie SI
DOMC45C1630AI serie SI
DOMC45C1030AI Serie SI
avevo trovato solo questi due, il 16A e il 10A a catalogo
Modificato: da Lorenzo-53
quindi opti per il sezionatore e i differenziali ?
chiaramente prima avevo dimenticato uno zero
Vinlo
Eccomi qua, allora dal contatore cavi 4mm vanno al MTD 16A da li escono due linee 4mm, una va in canalina e l'altra al 10A
dal 10A la linea 2,5mm va al rele e dal rele in un'altra canalina
aprendo il 16A si stacca tutto, in casa e in garage, mentre aprendo il 10A si stacca solo il garage
pensavo di avere ancora due moduli ma dentro lo spazio scarseggia, quindi opterei per:
un differenziale puro immune agganciato al suo MT da 16A dedicato e il resto invariato.
Quindi devi per forza mettere pure il MT.
Puoi fare come hai detto.
Penso di fare il tutto domani mattina, il mio spacciatore apre alle 7,15 così mi porto avanti.
vedremo nei prossimi giorni come andrà
Di nuovo grazie
Ma li producono i principali costruttori, es Siemens 5SM3 314-0LA01, oppure ABB DS201 APR http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/7d1ee2b4b987ff40c12576640039b5f4/$File/2CSC422004B0901.pdf.
quindi era come immaginavo: hanno usato un generale misto
>> Che roba....un modulo immune ai disturbi serie differenziale costa un po di più, ma il committente si rende conto della necessità solo quando si manifestano problemi...
Dopo tre giorni e martedì un temporalone coi fiocchi mi sento ottimista, prima bastava un fulmine anche distante e scattava il differenziale,
senza contare almeno due mattine a settimana se non tre
direi che probabilmente abbiamo risolto
( per le malelingue... ) SI sono sceso a pigiare il test e FUNZIONA....
L.
Ma alla fine quale soluzione e quali componenti hai adottato?
Ho montato Schneider, un differenziale puro SI super immune e un MT dedicato, si agganciano a scatto e si accoppiano con un dentino sul fianco,
tre moduli e mezzo, con segnalatori sopra le leve che evidenziano quale dei due interviene.
In questo modo con la cassetta senza spazio impiccata in mezzo alle altre condominiali ho comunque avuto la possibilità di montare il diff. puro con i due MT da 16 e 10 ed il relè
Per essere preciso dovrei controllare la ft perchè assieme ad altro materiale
sulle 95-100 il differenziale QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo A SI
e altri 20-25 per il MT
netti
no perchè qualcuno mi aveva preso in giro quando dissi che gli immuni costavano 100 euro..
...allora è vero
Prezzi netti
Poi la differenza tra il listino e la vendita
dipende da tanti fattori
Frandco.
Se uno,non cerca le marche piu' rinomate,ci sono prezzi intorno ai 60 euro.
Per un tipo A.
