MusicIsLife Inserito: 4 marzo 2013 Segnala Inserito: 4 marzo 2013 (modificato) Ciao a tutti. Sto cercando di risolvere il seguente problema. Devo fare un test di ritardo nella comunicazione ed ho a disposizione due PLC SIEMENS S7-1200 con cpu 1214C (DC/DC/DC). Devo fare comunicare i due plc tra di loro, impostandone uno come CONTROLLER ed uno come DEVICE. In pratica il mio test sarebbe il seguente: dovrei inviare dal PLC CONTROLLER un fronte digitale tramite protocollo profinet e misurare la latenza di comunicazione tra i due PLC. Il segnale digitale deve accendere un diodo led collegato ad un'uscita del PLC DEVICE. Con un oscilloscopio ho intenzione di misurare su due uscite (una del CONTROLLER ed una del DEVICE) l'istante in cui passano i due segnali e poi effettuarne la differenza per verificare la latenza di questo protocollo di comunicazione. Ho visto le funzioni T_SEND_C e T_RCV_C per far comunicare 2 PLC tra loro, ma non so se posso (e non riesco a capire come fare) impostarne uno come CONTROLLER ed uno come DEVICE. La versione del firmare installato a bordo è la 2.2. Il programma che utilizzo è il TIA PORTAL. Qualcuno sa come aiutarmi? Modificato: 4 marzo 2013 da MusicIsLife
rampikandre Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 Ciao il 1200 non supporta ancora la funzionalità di iDevice è solo Controller Per la comunicazione puoi usare le funzioni Get e Put qui puoi trovare un esempio http://support.automation.siemens.com/IT/view/en/65975617 Ciao
