Andrea Ohannassian Inserito: 7 settembre 2013 Segnala Inserito: 7 settembre 2013 Buon giorno a tutti. Io vorrei sapere se è possibile creare una scheda elettronica che mi permettà di variare la frequenza in uscita del mio alimentatore partendo da una tensione in cc. e arrivare anche a miglioni di herz???? secondo me è possibile ma chi ,mi saprebbe dire come crearla?
Mirko Ceronti Inserita: 7 settembre 2013 Segnala Inserita: 7 settembre 2013 e arrivare anche a milioni di hertz???? E per fare cosa ? Lavorare coi Mega-Hertz a quale scopo ? E poi che tipo di alternata vuoi ? Sinusoidale o quadra ? Saluti Mirko
Andrea Ohannassian Inserita: 7 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2013 Vorrei creare delle ferquenze per mandare in rissonanza dei metalli o altri oggetti per esperimenti.
Andrea Ohannassian Inserita: 7 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2013 Vorrei lavorere a 12 v e a una frequenza variabile da zero al piu possebile. la frequenza va bene anche quadrata.
Andrea Ohannassian Inserita: 7 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2013 . me please let!!!!
Livio Orsini Inserita: 7 settembre 2013 Segnala Inserita: 7 settembre 2013 Sollecitare non predispone alla benevolenza, ma alla chiusura della discussione. Lo user name è in contrasto con il regolamento, per questo riceverai un MP con le indicazioni del caso La tua domanda è troppo generica per avere una risposta che non sia interlocutoria. Partire dalla continua sino a qualche MHz, variabile con continuità, non è un problema risolvibile con una schedina e quattro componenti. Implica una progetazione impegnativa, molte prove e, soprattutto, una buona capacità nella realizzazione e nel collaudo e emssa a punto. Vorrei creare delle ferquenze per mandare in rissonanza dei metalli o altri oggetti per esperimenti. A parte la genericità, questo implicherebbe anche la genarazione di segnali di discreta potenza, cosa non facile da ottenere. Dovresti rivedere e restringere un po' il campo; amgari analizza meglio le tue esigenze. Prova a specificare meglio e più dettagliatamente le tue esegenze applicative, forse qaulcuno potrà darti un aiuto.
Nino1001 Inserita: 7 settembre 2013 Segnala Inserita: 7 settembre 2013 Ti serve un alimentatore e un generatore di frequenza ad onda quadra, la difficoltà tecnica maggiore la vedo nell'interruzione dell'alimentazione che va al carico, potrbbe essere: interdizione di un transistor nella scheda elettronica dell'alimentatore oppure polarizzazione di un transistor/mosfet d'uscita o pilotaggio di un relè allo stato solido.
Nino1001 Inserita: 8 settembre 2013 Segnala Inserita: 8 settembre 2013 Oppure il classico multivibratore astabile a transistor con due TR 2N3055
patatino59 Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 Vorrei creare delle frequenze per mandare in risonanza dei metalli o altri oggetti per esperimenti L'alimentazione alternata da sola non basta, serve un elemento di contatto. Avrai bisogno di trasduttori, da alimentare in potenza, per far risuonare i vari materiali. Ovviamente ogni trasduttore avra' un campo di frequenze ben preciso. Non esiste un solo oggetto che vibra da pochi hertz a milioni di herz, come chiedi tu.
stefano830_1 Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Inserita: 9 settembre 2013 se vuoi per divertimento e per sperimentare potresti provare a costruire un oscillatore royer...
