TRONNY Inserito: 7 settembre 2013 Segnala Inserito: 7 settembre 2013 Salve, ho un televisore scharp come descritto nel titolo con l'audio che si sente ma senza video.Ho smontato il pannello e ho visto che le lampade per la retroilluminazione purtroppo o per fortuna si accendono. Ho provato a muovere i connettori scheda-schermo ma niente da fare. Vi è capitato un difetto del genere su questo modello? Il tv ha poco più di due anni. Spero non sia partita la scheda. Datemi una dritta, grazie. alla prossima
Fulvio Persano Inserita: 7 settembre 2013 Segnala Inserita: 7 settembre 2013 Ciao. Ho smontato il pannello e ho visto che le lampade per la retroilluminazione purtroppo o per fortuna si accendono Come saprai,non ha la retroilluminazione a lampade,ma a LED ! Qui trovi il Service Manual Controlla le varie alimentazioni,compreso il modulo T-con.
TRONNY Inserita: 12 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2013 Grazie per la precisazione ma dei televisori lcd ancora non ho preso molta confidenza. Ho controllato le tensioni sul connettore im95 dell'alimentatore 3,3v, 12v pin6, 24v pin7,24v pin13, tutto ok. Sul collettore del c5706 della scheda T-con ci sono 12v, a proposito della scheda T-con è una duntk4593tp e se ho visto bene nel service manual si sono dimenticati di metterla. Se ci sono delle tensioni particolari da controllare sulla scheda T-con te ne sarei grato se me le indicassi altrimenti sono in alto mare. Grazie e alla prossima.
