Fc In Scl, Problema Parametri
Ho una variabile dichiarata come array [1..360] of Struct, composta da un valore Real e da un bool; volevo creare una FC che facesse la media dei valori Real, ma con la variabile Array non sembra funzioni il ciclo FOR per fare la somma, c'è qualcosa che mi sfugge;
p.s non volevo usare i puntatori
Magari l'errore è nel codice.
Ma se non alleghi il codice...
non è il codice il problema; dovendo fare una somma tra gli elementi dell'array, non ho capito come far incrementare l'indice dell'array per fare la somma usando il ciclo for
Livio Orsini
Usa uno degli accumulatori come puntatore; lo carichi prima di iniziare il ciclo di "for". Al termine del ciclo, prima della ripetizione incrementi l'accumulatore che hai usato come puntatore.
#SOMMA:=0;
FOR #I:= 1 TO 360 DO
IF (#DATO_EL[#I].VALIDO=1) THEN
#SOMMA:=#DATO_EL[#I].VALORE+#SOMMA;
#MEDIA_ORARIA:=#SOMMA/360;
END_IF;
END_FOR;
DATO_EL Array [1..360] of Struct
Output
MEDIA_ORARIA Real
InOut
J Int
Temp
SOMMA Real ...
I Int ...
Return
Ret_Val Void
Il mio problema e` come passare il parametro attuale a #DATO_EL
Livio Orsini
Non mi ero accorto che la richiesta era relativa a SCL
Mi pare che tu stia dicendo due cose completamente diverse.
A questo punto, non capisco più quale sia il tuo problema.
Non mi stancherò mai di ripeterlo: punto fondamentale per poter avere risposte chiare, è porre domande chiare.
Se la domanda riguarda come collegare il parametro "DATO_EL" alla FC, la risposta è che devi collegare un array identico a quello dichiarato all'interno della FC.
Per fare questo, credo si possa usare solo il simbolico.
Per esempio, se hai creato un DB chiamato DB_Media, all'interno del quale c'è un ARRAY di nome "DATO" (che deve essere composto da 360 STRUCT formate da una variabile BOOL e una REAL), la sintassi da usare è: "DB_Media".DATO
Io ho fatto una prova e, come era facile supporre, funziona.
Nel tuo codice però ci sono alcune cose che non capisco:
1) perché ci sono tutti quei caratteri "#" ?
2) la dichiarazione delle variabili è incompleta. Cosa ti costava fare un copia/incolla completo delle dichiarazioni delle variabili?
Modificato: da batta
i dati con # sono i parametri formali dellFC;
Pensavo anch io ma quando vado a passare il parametro attuale richiamando l`FC ,non accetta DBX.DATO_ELEMENTARE dove dato elementare e` una variabile ARRAY[1..360] of Struct identica
Ok, stai usando TIA Portal. Magari scriverlo non sarebbe stata una cattiva idea.
Te l'avevo chiesto perché in Step7 in scl non viene usato il #.
A me lo accetta, sia scrivendo DBxxx.NomeVariabile, sia scrivendo "NomeDB".NomeVariabile
Devi solo cancellare le paretesi []
Cavoli! con il TIA ogni tanto succedono di queste cose...grazie :thumb_yello:
Due piccole note:
1) la riga di codice
può diventare
IF #DATO_EL[#I].VALIDO THEN
2) creando una struttura con una variabile BOOL e una REAL, vengono usati 6 byte. Tutto dipende ovviamente da come vai a scrivere i valori nel tuo array di variabili STRUCT, ma potresti anche gestire due array distinti, uno per le variabili BOOL e uno per le variabili REAL.
