Scheda Alimentatore Lc26Le320E
buongiorno a tutti ho la scheda alimentatore siglata715g3965-p01-w20-003u con un integrato smd bruciato siglato ic905 riconosco solo una k iniziale poi uno spazio vuoto e i numeri 289 questo integrato smd 8 pin fornisce i 12v qualcuno mi puo fornire la sigla esatta tutte le altre tensioni sono regolari ho provato a scaricare lo schema che aveva sottoposto fulvio persano ma non riesco a causa di un virus nel download
grazie al vostro aiuto sono riuscito a risalire al componente guasto cioe all integrato ic 905 siglato rt8289gsp ho sostituito lui i 12v sono presenti staccando il connettore che alimenta il pannello quindi misurando sulla scheda siglata 7226t080001-2-cci oppure 10527d ho un corto circuito sull ingresso 12v di alimentazione della stessa ho trovato un diodo in cortocircuito ma staccandolo persiste il c.c. non avendo shema a riguardo qualcuno e cosi gentile di aiutarmi ha reperire lo schema di questa scheda oppure a consigliarmi su come comportarmi nella riparazione rimango in attesa del vostro aiuto
il mio consiglio è sempre quello di non impazzire su queste schede bruciate ma di sostiturle in toto,vista anche la penuria di schemi
Qui le trovi ,per esempio
Riccardo ti ringrazio del consiglio ma la scheda alimentazione aveva solo l ic 905 guasto e presumo si sia guastata per il cortocircuito della sscheda del pannello siglata 7226T08001-2-CCI oppure 10527D se tolgo il connettore di questa scheda i 12v della alimentazione sono presenti e collegando un carico rimangono stabili chiedo cortesemente se e possibile riparare la scheda collegata al pannello e eventuale schema elettrico oppure una sostituzione della medesima tenendo conto del valore del tvled grazie della vostra pazienza e cortesia
