kekkotec Inserito: 7 settembre 2013 Segnala Inserito: 7 settembre 2013 Salve a tutti, come da titolo stamane mi e arrivata questa console il quale non legge nessuna card sia originale nintendo che adattatori r4 cosa potrebbe essere? fiducioso attendo qualche consiglio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre 2013 Segnala Inserita: 8 settembre 2013 verifica i contatti del connettore lato c.s. con lente o microscopio
kekkotec Inserita: 25 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2013 l'ho controllati Riccardo ho rifatto le saldature ma non andava ugualmente in cambio ho scoperto che la motherboard era da buttare molti microcomponenti spaccati altri ponticellati con rame e addirittura alcuni sotto lo slot staccati per non parlare dello slot che era totalmente distrutto mancavano pezzi di plastica , da quel che ho capito forse hanno tentato di inserire le card della 3ds XL che sono un pochino diverse e hanno rotto tutto per quanto riguarda gli smd staccati posso pensare ad una caduta oppure un'apertura di qualche altro diciamo professionista, hahaha comunque grazi lo stesso e a risentirci alla prossima
black.sabbat Inserita: 28 settembre 2013 Segnala Inserita: 28 settembre 2013 ciao kekko. ne ho riparata una la settimana scorsa. ho sostituito lo slot dove si inseriscono le card tipo r4 ecc... perche molto probabilmente avevano inserito al contrario la card e di conseguenza ho trovato dei pin schiacciati all interno che non permettevano piu il contatto. ma vista la tua situazione mi sa che devi sostituire tutta la scheda logica.
kekkotec Inserita: 11 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2014 si esatto no ne vale la pena... grazie per il consiglio black la prossima volta ne terrò conto
