Esercizi Libro: "manuale Di Programmazione Dei Plc (Luca Bergamaschi)"
Lorenzo Bergamini
Scusate, ho letto meglio le procedure e ho capito perchè non li carica
  • Risposte 89
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • niki79
    16
  • PinokkioPLC
    16
  • Giuseppe Signorella
    15
  • micdamplc
    9
Buongiorno a tutti, e da tempo che non mi collegavo è ho notato che si sono uniti altri utenti in questo forum e questo fa piacere.volevo chiedervi se qualcuno conosce un simulatore dove vedere il movimento di un motore,attuatore,sensori etc... ,caricando il programma da te progettato per avere un mini laboratorio virtuale.GRAZIE per la vostra collaborazione.
Giuseppe Signorella
Se ricordo bene il soft per lo zelio permetteva di fare un qualche cosa di simile.
Il software del PLC che accompagna il libro permette la simulazione?
Lorenzo Bergamini
ok ragazzi, faccio il punto della situazione dei programmi e chiedo il vostro aiuto per postare i file degli esercizi.
Il pc collegato a internet ha windows 7, sul quale utilizzo una copia non autorizzata di microwin per windows xp (la copia non autorizzata è il cd originale della Siemens preso in prestito in azienda, con quasi tutti i programmi del pg)... non chiedetemi perchè eppure funziona, riesco a scrivere i programmi in KOP, stamparli e salvarli solo in formato mwp (nel menù a tendina di apri file,l'icona ha un luchetto).
I caratteri e l'esecuzione dei file è la stessa che si vede dai vostri esercizi già postati.
Qui inizia il problema perchè il forum accetta solo JPG, PNG, GIF ed io non riesco a convertirli in questo formato. Quindi, come fare?
Venerdì ho scaricato step7 lite dal sito siemens e sia la versione 4 che la 3, su questo pc non si installano perchè vogliono windows xp.
Un mese fa circa, siccome sapevo che siemens con licenze è pignola, ho recuperato in garage, il vecchio pc con windows xp home, sul quale il microwin 7 non autorizzato, funziona. Inoltre ho installato step7 lite oggi pome e funziona. Premetto che non ho insistito molto nelle prove ma non ho capito come inserire i blocchi e scrivere il programma però, tornando agli esercizi già fatti, non li legge. l'unica cosa in comune che ho visto, è che entrambi i programmi, se chiedo di importare od esportare file, mi propongono l'estensione AWL.
Avete qualche consiglio da darmi,grazie?
non chiedetemi cosa o perchè ma sono stupito...
es7pg73.zip
es5pg72.zip
es6pg72.zip
es8pg73.zip
.! Chi mi puo' spiegare l'esempio descritto a pagina 111 fig7.4 RITARDO ALLA DISERZIONE .Personalmente non mi funziona con simulatore c'e un errore?
Lorenzo Bergamini
ciao,premesso che con i timer in elettromeccanica mi confondo sempre e che non sono ancora arrivato all'esempio che dici tu, secondo me nel il diagramma temporale i 25 secondi devono iniziare quando passa a off e nello schema metterei per l'ingresso di t1 l'uscita Q0.0 o provare con un merker in quanto t1 è un funzionamento intermedio o una memoria che si setta e resetta in un eventuale programma. Coi timer, solitamente li differenzio utilizzando quello all'eccitazione per stabilizzare o ritardare lo sfarfallio di un sensore di ingresso e quell alla diseccitazione lo uso per ritardare e quindi attendere l'attivazione di un uscita tipo elettrovalvola.
Ripeto che che incasino sempre quindi accetto consigli. ps quale simulatore usi? devo ancora fare amicizia e soprattutto litigare con step7...ti chiedo un favore, si vedono gli esercizi che ho postato??
faccio riferimento a t1
ciao Niki79, non ci sono errori nello schema che chiedi...
Forse hai sbagliato il tipo di blocco; il T1 parte quando IN va a 0, praticamente quando togli il dito dal pulsante di "start "
Modificato: da asmodeo
Grazie Asmodeo. Timer ad diserzione e timer a inserzione hanno la stessa funzione, penso che dipende dall'ingresso se un NO ho un NC.
Sulle note di "Amami Alfredo" de La Traviata di G. Verdi:
Per prendere confidenza con i timer devi prima farlo con gli assi cartesiani.
Poi c'è la variante dell'azione sul fronte di salita o di discesa.
Modificato: da Nino1001
Ciao ragazzi...
nessuno e' andato avanti con i problemi??? ^_^
Io pag. 73 prob. 9
