Curiosita' Per Citofoni Urmert
ciao a tutti vorrei sapere la vostra opinione su 2 guasti che appena risolto ,2 citofoni elettronici quelli che suonano con il ps in 2 ville differenti hanno avuto lo stesso problema dopo un fulmine tutto funzionava tranne il suono per non cambiare l'alimentatore ho deciso di mandare la 12 volt nella suoneria ma mettendo il vecchio citofono urmert quelli che funzionavano senza ps nel morsetto dove c'era il ca ci ho messo il 7 e nell'alimentatore ho scollegato il ps mettendolo nel morsetto 12,tutto funziona normalmente vorrei sapere ha quanti volt funziona la suoneria con il ps,mettendo il tester fra il ca e il 6 comune quanti volt ci sono, e la differenza fra un citofono normale e uno elettronico a me a parte la differenza di suono sembrano uguali,grazie anticipatamente per le vostre risposte
Spiegato in maniera mooolto spiccia, le suonerie a chiamata elettronica, a differenza delle tradizionali, ricevono un tono di chiamata a frequenza alta sull' altoparlante.
a frequenza alta sul posto esterno o ricevitore quindi si dovrebbero sentire meglio
Beh, il tono di chiamata lo riceve l' altoparlante della cornetta.
in parole povere si sente meglio dal citofono interno anche se io non ho notato la differenza
Maurizio Colombi
Se per
si sente meglio
intendi la voce.........sei sulla strada sbagliata!!!!!
Non c'entra nulla la chiamata elettronica, con la voce! :smile:
allora torno al punto di partenza qual'e' la differenza fra i due citofoni
del_user_155042
uno fa piu piu piu
l'altro fa zzzzrrrrrrrrrrrrr. :superlol:
Tutti i citofoni sono elettronici ,, basta aprire uno e vedere ....
la differenza sta solo nel sono allora perche' la urmet ne ha fatti 2 uguali e a quanti volt suona quello con il ps
Maurizio Colombi
E cos'é il PS ?
E cos'é il PS ?
E' il morsetto che dà il comune ai pulsanti del PE, nei citofoni a chiamata elettronica della Urmet.
nell'alimentatore il morsetto ps (comune chiamate) nel citofono ca,ho a casa 2 citofoni elettronici non so a quanti volt suonano la fonia funzione e anche l'apriporta
