Monitor Acer Sfocato
ciao a tutti!
ho questo monitor a tubo catodico (credo sia 14 o 15 pollici) della acer, se serve il modello ve lo scrivo nel prossimo messaggio perché non ce l'ho sottomano...
ha questo difetto: appena acceso si vede bene, dopo qualche minuto inizia a sfocarsi l'immagine, correggo con il trimmer focus sul trasformatore e per un po' va bene, passano altri minuti e si sfuoca ancora... dopo un 20 minuti di funzionamento sono arrivato al limite della regolazione del trimmer focus!
se lo spengo e lo lascio spento per un po' si riaccende sfocato e devo riportare la regolazione al livello iniziale, poi via via fino e fine corsa del trimmer...
cosa può essere a causare questa cosa?
avevo pensato ad un condensatore, ma se fosse così dovrebbe fare il difetto contrario, e funzionare male a freddo...invece va male a caldo.
Grazie in anticipo a chi mi darà consigli :smile:
se avessimo uno schema si potrebbe diagnosticare meglio.
Imputati: triplicatore , tubo catodico e zoccolo
sostituendoli...
Si,il triplicatore è inglobato nel trafo eat
nei prossimi giorni allora provo a vedere se tra qualche monitor trovo ricambi simili (magari l'eat)...ma ne dubito :(
credo che lo lascerò così, lo uso per sistemare i pc quindi lo posso tenere aperto e regolare la messa a fuoco subito, anche se non è comodissimo :whistling:
grazie riccardo
