Ricevitore Infrarossi Per Ventilatore Zephir Zfs 1000 Non Funziona Dopo Un Corto
Inserito: (modificato)
salve a tutti, non so se sono nella sezione giusta eventualmente provvederanno i moderatori a spostarla grazie.
avevo deciso di abbinare al mio ventilatore a soffitto un ricevitore a infrarossi, marca ZEPHIR ZFS1000 gia testato e funzionante.
purtroppo durante il montaggio e successo che nei fili di entrata del ricevitore fase e neutro si e interposto un filino di rame mandando questo in corto.
all'apertura del ricevitore si nota solo la sfiammata tra i 2 fili , ma nei componenti della scheda non si nota nulla di bruciato anche il fusibile e intatto come mai?
ripristinati i collegamenti fase e neutro con saldatura e colla a caldo per isolare ,riassemblato il tutto al ventilatore, alla prova il ricevitore risultava funzionante solo in parte ( si accendeva solo la lampada )il ventilatore non dava nessun cenno di funzionamento neanche con nessuna delle 3 velocita'.
nella scheda seguendo il filo di entrata della fase questa va a collegarsi direttamente ai 3 triac siglati BT136 che penso dovrebbero fungere da interruttori per la regolazione delle 3 velocita',poi prosegue e trova un condensatore ceramico e un regolatore di tensione siglato WS79L05
che porta tensione all'integrato.
ora domando a voi quale componente potrebbe essere l'incriminato?
perche' non e intervenuto il fusibile?
mi dite come si misura un triac col multimetro e che misura deve segnare per essere buono?grazie
ecco le foto della scheda
Modificato: da sergio1289
