Paolommarino Inserito: 8 settembre 2013 Segnala Share Inserito: 8 settembre 2013 Ciao. Per sbaglio ho collegato la linea (380v) sull'uscita dell'inverter. Dopo aver dato tensione ho sentito un botto nell'inverter. Ripristinato il tutto l'inverter sembrerebbe funzionare, il display funziona, segala la rampa d'accellerazione e decellerazione, visualizza la frequenza e la regola, però il motore non si muove. Se misuro la tensione in uscita con il tester non leggo niente. Nota ho portato la frequenza in uscita a 50hz per evitare che il tester non riesca a leggere per via della frequenza più bassa. Il tester è digitale. Ho fottuto l'inverter? Ci sono dei fusibili al suo interno per proteggerlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 8 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2013 Ciao, Purtroppo temo che tu gli abbia dato un Bel colpo............ Fusibili non credo che ne trovi, menchemeno all'uscita. Il Botto che hai sentito sono i Driver Saltati se non altri componenti investiti. Se l'inverter è di un certo Peso e Costo, si potrebbe pensare ad una Riparazione in un centro ma................. considera i costi che implicano la sua riparazione. Ciao, Virginio IZ2WUO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2013 Credo proprio che sian defunti gli IGBT finali. La buona notizia è che la scheda di regolazione sembra non aver subito danni, così come l'alimentatore. Fusibili sulla parte di potenza non ce nesono perchè.....non servono. Gli IGBTI son protetti elettronicamente per le sovracorrenti. Strana inversione, solitamente ingresso e uscita sono agli antipodi. Io comunque lo ripeto da sempre: prima di operare leggere il manuale. Comunque il bunner pubblicitario ad inizio pagina ti può mettere in con tatto con specialisti nelle riparazioni d'inverters<, ptova a telefonare e probabilemte riesci anche ad avere un preventivo di massima sui costi di riparazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
